Step 7 Fehlende Softwarepakete
Piit278
Guten Tag,
Folgende Software:
Step7 V5.6 + HF1
mit zugehörigen Paketen wie
SCL, Graph, Blockprivacy, Web2PLC
S7 PLCSIM
S7 PCT
WinCC Flexible 2008 SP5
Simotion Scout V5.1
Windows7 Professional SP1
Seit der Neuinstallation der gesamten Software habe Ich immer folgende Fehlermeldung beim Öffnen eines Projektes.
Welche Softwarepakete sind das bzw. in welcher Software sind diese enthalten ?
Das selbe Projekt habe Ich auch auf einem anderen Rechner bereits geöffnet wo die selbe Software installiert ist und dort funktioniert es fehlerfrei.
Zusätzlich ist noch Step7 V14 SP1 installiert.
Ich habe schonmal gelesen, dass Stationmanger von SIMATIC NET abhängig ist.
Ist SIMATIC NET eine eigenständige Software oder ist diese in einem Softwareprodukt enthalten ?
Hatte jemand schonmal dieses Problem und könnte mir weiterhelfen ?
Auch eine Reparaturinstallation funktionierte nicht sowie auch eine komplette Neuinstallation.
Mit freundlichen Grüßen
Piit
ja SimaticNet ist ein eigenes SW Packet was installiert sein muss.
Entweder seperat bestellt oder beim WinCC Professional als DVD dabei.
Bist Du dir mit den gleichen SW Versionen sicher? Auf dem anderen Rechner ist kein zusätliches HSP oder so installiert?
Wenn du die Projekte zwischen den beiden Geräten vergleichst, welches Gerät fehlt auf dem Rechner mit der Meldung?
Christoph
Ja Ich bin mir Sicher.
Nein beide Rechner sind auf dem gleichen Stand.
Dadurch dass das nicht installiert ist bzw. fehlt kann Ich auch keine Simotion P projektieren.
Simotion D und C funktioniert einwandfrei.
Welche Version von SIMATIC NET brauche Ich ?
Kann man das irgendwo nachlesen ?
MFG
Piit
ok das ist was anderes da scheint Deine Simotion Installation defekt zu sein.
Für die Projektierung der Simotion P braucht es kein Simatic Net.
Christoph
Also um nicht durcheinander zu kommen.
Momentan öffne Ich ein projekt welches keine Simotion enthält.
Mir ist nur aufgefallen falls Ich eine Simotion P anlegen will geht das auch nicht, da nichtmal die SIMOTION P im HW Katalog ist.
Also welche SIMATIC NET version brauche Ich für SM V5.6 ?
Kann Ich bedenkenlos die aktuellste Installieren ?
MFG
Piit
SM hat keine Versionsabhängigkeit, richtet sich eher nach dem Betriebssystem.
Win7 = Simatic Net 8.2 oder höher
Win10 = Simatic Net V13 SP2 oder höher
Download gibt es für keine Version, musst du bestellen.
Christoph
Ok danke schonmal.
Aber Ich versteh nicht warum „Stationmanager“ fehlt.
Für was ist das und wo bekomm ich den her ?
Der müsste doch auf der normalen Step7 cd sein oder nicht ?
Stationmanager ist Bestandteil einer PC Station und dort eben die Verwaltungskomponente, im Katalog ist das einfach ei Slot in HWConfig der PCStation.
Aber wie gesagt Simatic Net ist nicht das Problem bei dir.
Das glaube Ich auch.
Das komische ist ich habe schon sämtliche Installationsverfahren ausprobiert (komplette deinstallation laut siemens beschreibung, ohne virenprogramm, Installieren der Software in ein anderes Verzeichnis, Reparatur usw.)
Immer wieder ist das Problem beim Öffnen eines Peojekts.
Piit
Guten Tag,
nach längerem Probieren bin ich nun auf eine Lösung gekommen.
Ich habe alles nochmal deinstalliert, dann habe Ich zuerst Simatic Manager V5.5 installiert und anschließend auf V5.6 hochgerüstet.
Was Ich nicht verstehe, da die V5.6 CD kein Upgrade ist sondern ein komplettes Softwarepaket.
Nun funktioniert es wieder.
@Zep_91
Bei Protool ist die Schwierigkeit nicht so sehr das bekommen, eher, dass das nur bis XP funktioniert, und das ab WinCC Flex 2008 SP3 quasi geschmissen wurde. Also sprächen wir hier definitiv über eine XP-VM ...
So wie sich das Fensterchen anschaut, scheint das ja Win 11 zu sein bei dir.
Step7 Distributed Safety muss man halt kaufen, das ist jetzt das kleinere Problem sein. (Sekundär könntest du natürlich noch Schwierigkeiten mit dem - überlicherweise - vergebenen Passwort bekommen).
Mfg
Manuel
