Fehler im Modul - Ident 65 Interbus Phoenix
Oeter
an einer presse ist das AO- Modul ausgestiegen - hier sind aber nur die ersten beiden der 4 Channels belegt. würde jetzt gern versuchen Ch 2 und 3 also die letzen beiden anzuschließen. Wie mach ich das genau mit der Änderung der Adressen in der S5 ???
Phönix Contact
InterBus-S
Typ: IBS AO I
Analog Output
4 Kanal, 12 Bit
Modul-Identnr. 65
Phönix-Nr. 2784094
Die Adressen des Moduls sind fortlaufend.
z.B Ch0 AW10
Ch1 AW12
Ch2 AW14
CH3 AW16
Die Adressen müsstest Du noch Deinem Programm anpassen.
Wie es in Deinem Programm gemacht ist können wir erst sagen wenn wir es kennen. Wenn das Modul indirekt addresiert wird musst Du eben dies ändern.
Thomas
hallo miteinander,
werde am mo-abend die prog-doku am heimischen pc haben und auch die genauen infos zu dem teil. sollte nicht schwer sein, die richtige vorgehensweise bei der adressänderung zu ermitteln. weitere Probleme (mini?) kann ich das mit einem normalem pc machen - anleitung zum bau eines übertragungskabels hab ich im netz gefunden. was brauch ich für ein programm dazu? könnte ich von dem einen oder anderen eine telefonnummer bekommen um das zusammen durchzuziehen am tag oder am abend - ist eigendlich egal. das wars erst mal und danke für das schnelle melden. gruß jürgen 0173 7686979
ach ja, hätte jetzt auch bilder vom schaltkasten und vom modul selber da.
nochmal hallo,
gibs eigendlich ne lösung wenn der fehler im modul selbst und nicht in den chanels steckt? was könnte ich alternativ zu dem phoenix-wandler einsetzen? auch nach intensiver recherche hab ich so ein teil nicht als verfügbar ermitteln können. wo könnte man so ein teil gebraucht oder neu bekommen?
gruß Jürgen
Hallo, der Maschinenhersteller kann nicht mehr helfen, die Firma wurde von einer anderen übernommen. Aber auch die hat kein Modul 65 als Ersatzteil. Verweis auf den Hersteller Phönix - aber dort wird besagtes Modul auch seit 2 Jahren nicht mehr produziert. Angeboten wurde, eine Lösung zu suchen, ein Teil aus der jetzigen Produktion in einer Sonderentwicklung so umzugestalten, dass ein Einsatz möglich wäre.
gruß Jürgen
hallo miteinander,
Als Programm um Die Adressen zu ändern brauuchst Du die S5 Programmiersoftware Step5 von Siemens oder eine der Alternativen. Um den Interbus zu ändern (anderes Modul), brauchst Du die CMD-Software von Phoenix Contact. Ob Version G3 oder G4 hängt von Deiner Anschaltbaugruppe in der S5 ab. Wegen dem Modul muß ich mal im Keller schauen.
Modul 65
Hallo, toll wie hier geholfen wird.
Frage: Muss ich in die Programmierung vom Interbus rein, um die Adressen in der S5 zu ändern?
Gruß Jürgen
Wenn Du nur die Adressen ändern möchtest, brauchst Du am Interbus nichts zu ändern. Nur wenn du ein anderes Modul als das Verbaute einsetzen möchtest/mußt, brauchst Du die CMD-Software um den Busaufbau anzupassen. Da das Modu noch der ganz alten Serie entspricht, tippe ich mal auf G3. Da müsste mann dann sehen was an verfügbaren Modulen mit der G3 harmoniert.
Thomas
wenn noch überhaupt nix vorhanden ist (keine Doku, kein pass. PC, keine Erfahrung etc.) würde ich da keine Energie reinhängen (das wird ein Faß ohne Boden), sondern lieber alle Möglichkeiten der Ersatzteilbeschaffung (ggf. auch mit Phoenix) ausnudeln
Mittelfristig mal über einen Tausch der Module nachdenken.
Wieviele sind denn da verbaut? Habt ihr die noch irgendwo?
MfG
Hallo thomass5,
Hallo Sockenralf,
vorhanden ist die komplette prog doku etwa 1000 seiten Nadeldrucker, und die kompletten schaltpläne der Kiste mit den plänen für hydraulik und pneumatik. es gibt einige sicherheitskopien der s5 vor 4 wochen auch mal aufgespielt. leider ist der monteur nicht immer gleich verfogbar mit seinem G95 oder 96 von siemens. und es gibt mich, mit der möglichkeit infos zu verbreiten und den willen, das teil wieder zum laufen zu bringen.
Über den Tausch der Module oder auch alles auf S7 hab ich sicher nachgedacht. Würde auch mehr sicherheit bedeuten. Suche da noch eine Firma, die nicht zum Fass ohne Boden wird.
recht herzlichen dank nochmal, dass ihr euch so ins zeug legt. gruß Jürgen
Wo steht denn die Anlage eigentlich?
Beschreib die Presse mal ein wenig (wie groß, wieviel von welchen Antrieben, wieviele E/As, welche Visu etc.)
MfG
Hallo, die presse ist eine Hydrap Hydraulikpresse, schon was größer - Presskraft 2500KN. 3x4 Meter und 4 Meter hoch. Anzahl Antriebe kenn ich nicht genau, fetter Motor mit Oelpumpe und diverse Schalt- und Hilfsmotore. 2 volle Meter Schaltschrank / Bedienung über LCD-Disply und etwa 17 Jahre alt. Standort ist im Land Brandenburg in der Nähe von Berlin.
im Folgenden 3 x 4 Bilder zur Maschine anbei
Gruß Jürgen
Weitere Bilder
Die letzten Bilder
Gruß Jürgen
