TIA Fehlercode: 1 State ?
Raijin Tycho
Moin zusammen,
ich habe beim Versuch mein Programm zu simulieren folgende Fehlermeldung bekommen:
"Systeminterner Fehler (Fehlercode: 1 State) - Bitte wenden Sie sich an den SIMATIC Customer Support"
ich habe dazu nichts gefunden was in irgendeiner weise nützlich wäre.
Kurz zu den Umständen: Ich habe den Fehler bekommen als ich gerade dabei mein Programm zu simulieren und die Achsen zu referenzieren (wie gesagt alles in einer Simulation). Der Status (sprich ob die Achsen referenziert sind oder nicht) wird ebenso abgefragt wie die aktuelle Position. Beides wird als Transitionsbedingung in einer Schrittkette verwendet. Ich habe versucht die Schrittkette per Hand zu bedienen, ohne Erfolg. Obwohl die Transitionsbedingungen erfüllt sind tut sich gar nix. Die einzige Möglichkeit in einen Schritt zu gehen ist einen Schritt gezielt zu aktivieren. Egal ob Hand- oder Automatikbetrieb, beides funktioniert nicht.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte. Möchte nur ungerne mein Programm auseinander reißen und die einzelnen Funktionen durchtesten.
Falls du doch zum Zerreissen kommst:
Programm grob halbieren und schauen in welcher Hälfte der Fehler kommt, dieses wieder halbieren. ...
so kommst du relativ schnell zum Fehler.
Den Fehlercode bin ich inzwischen los geworden, aber meine Schrittkette will immer noch keine Transitionen durchführen. Jemand ne Idee woran das liegen kann? Hab schon geschaut ob es irgendeine unendliche Schleife in meinem Code gibt, aber ich habe nichts gefunden.
EDIT: Fehler gefunden, ich war einfach nur dumm/blind. Zu Beginn meiner Simulation habe ich die Schrittkette angehalten (über HALT_SQ) und vergessen das man eine positive Flanke am selben Eingang braucht um die Schrittkette wieder zu aktivieren.
