es soll ein Fernzugriff realisiert werden.
Vom Firmen PC soll Verbindung über Internet auf CP343 hergestellt werden.
Vor Ort existiert ein Vodafone Router. Zugriffsbeschränkungen gibts keine.
Ein Problem ist, dass der Vodafone Router nicht VPN fähig ist.
Kann so eine Verbindung hergestellt werden?
Was müsste am Router eventuell konfigueriert werden?
Was wird am Firmen PC benötigt?
VPN dient nur der Sicherheit. Technisch machbar ist ein
Fernzugriff über Internet auch ohne VPN. Wenn Dir die
IP-Adresse des Routers bekannt ist, geht auch der Zugriff.
AM PC benötigst Du einen Internet-Zugang und der Router
muss zum CP "routen".
Es muss als TCP/IP-Adresse im Step7-Projekt die TCP/IP-Adresse des Routers angegeben werden. Der Router muss so konfiguriert sein, dass er eingehende Verbindungen auf Port 102 an die tatsächliche Adresse der CP mit Port 102 weiterleitet.
[Werbung]
Um das Adressenverbiegen im Step7-Projekt mit den dadurch verbundenen Gefahren zu vermeiden, gibt es ACCON-TeleService IE.
[/Werbung]
Benutze doch die Forums-Suche mit den Stichworten Fernwartung step7 oder schaue in den FAQ-Bereich.
Da finden sich einige Beispiele, wie man es direkt mit Step7 macht, was es mit den "Gefahren beim Adressenverbiegen" auf sich hat und welche hilfreichen externen Programme es gibt.
