TIA Fernzugriff HMI
wysslu
Hallo Zusammen
Ich habe eine S7-1214, mit der IP-Adresse 192.168.0.10. An dieser Steuerung ist ein KTP700 Basic, mit der IP-Adresse 192.168.0.11 angeschlossen. Links an der PLC befindet sich ein CP1243-1 modul, mit der IP-Adresse 10.20.30.11. Auf einem Server, welcher kein Internet-Zugang besitzt, läuft das TIA-Portal. Dieser Server ist mit dem CP-Modul verbunden. Gibt es eine möglichkeit, das HMI aus dem Server heraus zu laden?
Vielen Dank für eure Antworten.
Dein CP sollte Routing unterstützen.
Du solltest also einen entsprechenden Haken in der HW-Config finden.
Anschließend das CP beim Verbindungsaufbau als Router angeben & ab damit (⁠☞⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠☞
