Field PG M2 langsame Verbindung
mitchih
Hallo Leute,
ich brauche euren Rat.
Ich habe ein neues Field PG bekommen.
Die Luxus Version des M2 mit 2 GB RAM etc...
Leider habe ich Probleme mit Step7
Meiner Meinung nach braucht das PG sehr lange um eine Verbindung zu erstellen. Außerdem kommt es zu Abbrüchen wenn man mal 10-15min nichts gemacht hat.
Zugriffsweg-> WLAN(Intel Proset)des Field PG-> Netgear Range Max -> Net Link Pro(MPI)->CPU.
Ich vermute es ist ein Problem bei der Einstellung.
Ich habe schon die Firewall abgeschaltet. Der Simatic Arbeitsplatz steht auf Einzelplatz.
Außerdem habe ich den Haken im KOP/FUP/AWL Editor unter einstellungen bei ONLINE Verbindung nach Programmstatus abbauen entfernt.
Hat jemand noch eine Idee oder muss ich wieder bei Siemens anrufen und Tagelang auf eine Antwort warten???
Vielen Dank
Hallo
Ich hatte auch schon mal Probleme mit S5 & S7-Verbindugen nach einem Stanby des Betriebsystem.
Eventuell unter Systemsteuerung, Energieoptionen (Energieschemas) alle Einstellungen auf "Nie" einstellen und den Ruhezustand deaktivieren.
Gruss Hoyt
Ruhezustand
Also die Einstellungen sind alle auf nie
der Ruhezustand ist zwar aktiviert, jedoch wird er nur bei kritischem Batteriestand aktiviert, also im Normalfall nicht.
ich würde es mal testen, ob das Problem ohne WLAN immer noch existiert. Falls nein würde ich darauf tippen.
Gruß Hagen
