Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
arbeitest du mit TwinCAT? Da nehm ich ide Funktionen aus TcSystem.lib her.
Für die syslibfile.lib hab ich ein PRG dran gehängt in dem du die Aufrufe sehen kannst. Die Funktionen sind sind so zu bedienen wie man es aus C kennt.
Ich hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
cheers
ps. nicht zu sehr an den Variablen stören, die Schrittkette soll nur zeigen wie ein Verzeichnis erstellt wird, eine Datei geschrieben und geschlossen wird.
kann mir jemand sagen wo der Unterschied zwischen SysFile und Tc2_System/FileAccess liegt (TwinCAT 3).
Problem ist folgendes, hab mir auf dem C6920 einen Datenlogger gebastelt (SysFile), der läuft wunderbar.
Nur am Cx9020 klappt das nicht, hier braucht das lesen zu lange...
hier wird der Header ständig erzeugt, da die SysFileGetSize zu lange dauert
IF hFileOpen > 0 THEN
xwFileSize := SysFileGetSizeByHandle(hFileOpen,ADR(udiResultSize));
iCase := 4;
End_if
4: // ----------------- Header in Datei schreiben ----------------------------------------
IF hFileOpen > 0 AND xwFileSize = 0 AND ConfgLogger.bHeaderON = TRUE THEN
// Datei-Header erzeugen
aHeader1 ();
end_if
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten. Durch die Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
