Sonstiges Firmware Update S7-1200 G2
Das Firmware Update V4.1.2 ist raus...
EDIT: Ich weiß nicht ob meine Anwendung zu speziell ist, aber RS485 mit Modbus RTU funktioniert immer noch nicht.
Ist schon eine Frechheit vorzugaukeln das Update wäre bereits seit Tagen Online! 🤬
Edit:
Das kommt davon wenn man keinen Arsch in der Hose hat um Fehler einzugestehen.
!!! SIEMENS schäm dich !!!
Dabei sind Fehler das normalste der Welt in unserm Job...
Edit2:
Im Übrigen ist auch der 24.2 nicht mitte Februar (wie versprochen) ebenso wenig wie der 27.
Womöglich hilft das hier bei RS232, 485 etc?
Danke, aber das habe ich auch schon verwendet, da es sogar vor der Firmware der SPS rausgekommen ist.
Grundlegend funktioniert Modbus RTU, aber nur wenn ich die Mindestzykluszeit auf 20ms einstelle und trotzdem kommen regelmäßig "Errors" vom Modbus_Master FB.
Ich werde nochmal mit dem CM PtP gegenchecken und werde bei Siemens einen Support Fall öffnen, mir reichts langsam.
EDIT: Mit dem CM PtP funktioniert das wir am Schnürchen, auch mit der aktuellen Firmware.
Ich muss zurückrudern, Modbus RTU funktioniert, aber nicht mit einem bestimmten Gerät in Verbindung mit unserem "Modbus Switch".
Die alte S7-1215 mit CB 1241 funktioniert in dieser Kombination, die neue G2 leider nicht.
Haben stundenlang verschiedene Kombinationen ausprobiert, Baudaten, Datenlängen, andere Geräte, Kabel usw. und alles mit dem Oszilloskop gemessen.
Ich habe eine S7-1200 G2 (1212C DC/DC/DC) Ende Februar bestellt. Voraussichtlicher Liefertermin 2.4.2026. Ist da so ein Run auf die G2 oder was sind die da wohl am werkeln?
