Servernexus
Servus,
ich habe zwei für mich unerklärliche Phänomene.
Verbaut ist eine VIPA (genaue Bezeichnung habe ich gerade leider nicht aber projektiert ist die Vergleichstype CPU318-2DP)
1. positive Flanken funktionieren plötzlich nicht mehr.
Im Programm werden positive Flanken abgefragt und zwar mit Merker. Plötzlich funktioniert das Ganze nicht mehr. Durch Programmierung eines Fangmerkers wurde dies nachgewiesen. Zu Testzwecken wurde das ganze mit negativer Flanke probiert, mit dem Ergebnis, dass beim Beobachten immer ein 1 Signal rausgeht was ja bei Flanken eigentlich unmöglich ist zumindestens unmöglich sein sollte. Erst als das Ganze wieder mit positiver Flanke und dieses mal über ein Datenbausteinbit realisiert wurde war die Funktion wieder gegeben.
2. Schrittkette im Graph hängt sich auf
Es ist eine Schrittkette im Graph programmiert mit entsprechendem Instansdatenbaustein im Aufruf FC. Soweit funktioniert alles nur plötzlich geht die Schrittkette nicht mehr weiter.
Im Beobachten Modus kann mann sehen, dass die Bedingung der Transmission erfüllt ist aber der nächste Schritt nicht aktiv wird. Erst wenn der entsprechende Instanzdatenbaustein erneut übertragen wird funktioniert wieder alles.
Fragen über Fragen, kann jemand helfen befor ich irre werde?
Danke
Danke
