Gateway LON <-> xy
PeterEF
wir untersuchen grad Möglichkeiten zur Ablösung bzw. Integration bestehender Gebäudetechnik mit LON in diverse Anlagenkonzepte mit SPS, es geht hier um bis zu 500 LON-Datenpunkte.
Als eine Option kommt ein Gateway in Frage bei dessen Einsatz das LON-Netzwerk unangetastet bleibt und auf der anderen Seitewas SPS-freundliches rauskommt, also entweder Modbus TCP/RTU, Profinet, Ethercat oder auch ein Server mit OPC-UA.
Und das möglichst auch noch unter Vermeidung von Tools wie Lonmaker o.ä.
Falls jemand sowas schonmal gemacht hat oder auch mit dem Gedanken spielt - wir sind für jede Anregung dankbar.
Hallo Peter,
da klinke ich mich doch glatt mal ein :-) Nicht, weil wir das schon gemacht hätten, sondern weil wir eine ähnliche Problematik haben.
Ich habe jetzt gerade spaßeshalber mal bei anybus geschaut, ob die vielleicht so ein Gateway haben. Und siehe da: sie haben eins! Also zumindest die Umsetzung von LON auf ModbusTCP ist da machbar.
https://www.anybus.com/de/produkte/gateway-index/anybus-xgateway/detail/anybus-x-gateway-lonworks-slave---modbus-tcp-server
Was ich auf Anhieb nicht beurteilen kann, ist, wie es auf der Seite der LON-Physik aussieht. Den ein FT-X1 Transceiver sagt mir spontan erst mal nix...
Zweites Problem in meinem Fall wäre die Anzahl der Datenpunkte, denn wir kämen da mit einem Gateway nicht weit. Bei 500 Datenpunkten könnte das aber funktionieren.
Was mich in dem Zusammenhang noch interessieren würde, ist: wie willst Du vollständig auf Lonmaker o.ä. verzichten? Irgendwo musst Du ja die Bindings realisieren...
Viele Grüße
Michael
