canogretic
Hi zusammen,
wir haben bei uns mit dem Siemens OPCUA Server der CPU zyklische lange Lesezeiten beim Lesen von Daten vom Server. Es werden registered Reads verwendet und die Probleme treten auch bei minimalster Datenlast auf wenn nur ein Datenpunkt gelesen wird.
Zwischen Client und Server haben wir einen Siemens Scalance XC206 Switch verbaut. Netzwerkseitig haben wir das ein oder andere (z.B. Netzwerkleitung) schon getauscht und konnten die Probleme nicht abstellen.
Da weitere Steuerungen im Anlagennetzwerk dieses verhalten ebenfalls aufweisen würde ich persönlich den Switch als Fehlerquelle ausschließen.
Auffällig ist, dass von dem Windows System ein ping zum OPC UA Server zwar möglich ist, dieser aber Aussetzer hat wenn die langsamen Reads auftreten.
Ebenfalls auffällig ist, dass ich von dem Webinterface des Switches die Siemens CPU nicht pingen kann, dieses bei anderen SPSen im Netzwerk aber funktioniert.
Aufgrund dessen das ich der OPC Client Entwickler bei uns bin, stecke ich in der Siemens Welt nicht so tief drin und denke eher das irgendeine Einstellung im TIA dafür sorgt, dass dieses nicht möglich ist.
Bei der Steuerung handelt es sich um eine S7-1500 IPC mit Soft-SPS und TIA Portal Version 16 und Software Revision V21.08.03. Interessant könnte noch die Einstellung der Kommunikationslast sein. Diese steht aktuell bei 25%.
Ich weiß die Infos sind etwas dünn, aber ich hoffe ich finde hier den ein oder anderen Ansatz mit dem wir weiter arbeiten können.
Viele Grüße
Alex
Viele Grüße
Alex
