OP
canogretic
Hi Frank,Hi Alex,
die ARP-Requests der HMI Panels können folgendermaßen entstehen: Wird in einem PROFINET-Projekt keine Gateway-Adresse verwendet, dann wird für alle PROFINET-Geräte die eigene Adresse als Gatewayadresse vergeben. Das ist in der Regel auch nicht schlimm, da die Geräte keine Funktionen besitzen, die die Gateway-Adresse benötigen, da die Geräte nicht selbständig versuchen eine Kommunikation zu einem anderen Gerät aufzubauen. Bei HMI-Panels könnte dies aber anders sein, da diese auch unterschiedliche Dienste unterstützen, welche aktiv nach einem Server suchen, wie zum Beispiel einen Zeitserver.
Daher prüfe bitte mal, wie die IP-Konfiguration der Geräte ist, welche Dienste aktiv sind, welche IP-Adressen hinterlegt sind und teile die Ergebnisse des Scans hier einfach.
Am besten du machst auch noch den Wireshark-Mitschnitt am Spiegelport des INspektors. Das hat dieselbe Wirkung wie die Vorgehensweise, die UWI empfohlen hat.
Wie UWI es beschrieb, kann es ein Performance Thema sein und dann ist es die SPS. Und an dieser Stelle wäre auch interessant, wie viele Geräte sich im Layer 2-Netzwerk befinden, wenn es bereits mindestens der Adressbereich von 192.168.0.0 bis 192.168.11.254 ist. Vielleicht kommt es auch zu einem Überlauf des ARP-Caches.
Danke dir für weiteren Input.
VG
Frank Lehmann
die Panels haben alle eine statische IP und ein Gateway eingetragen und es ist alles erreichbar. Die Konfig bei einem Panel sieht beispielsweise so aus:
IP: 192.168.20.3
Subnetmask 255.255.224.0
Gateway; 192.168.9.1
DNS: leer
LLDP aktiviert
Die Verbindung der Panels zur HMI erfolgt soviel ich weiß über VNC.
Den Wireshark Mitschnitt wollte ich genauso durchführen am Spiegelport. Allerdings ist das Verhalten bzw. die Retransmissions zwischen den Abfragen weg. Daher wird da ggfs. nicht viel zu sehen sein.
Auch die Verbindung zu den IPC's über VNC geht jetzt gefühlt deutlich schneller als letzte Woche. Irgendwas scheint also im Netzwerk passiert, was das Verhalten gelöst hat.
VG Alex
