TIA Gelöst: Kann man in SCL auch die Variablentypen der Ein- und Ausgänge wie bei FUP definieren
ich arbeite mich gerade in TIA ein und habe mich mit den Funktionen NORM_X und SCALE_X beschäftigt. Nutzt man diese in FUP muss man ja oben den Variablentyp des Ein- und Ausgangs wählen. Kann man das auch in SCL machen. Hintergrund ist der, dass ich in SCL den Rückgabewert von SCALE_X einer REAL-Variablen zugewiesen hatte und es zu einer Warnmeldung kam, weil in der Variante SCALE_X einen LREAL Wert liefert. Hier könnte man natürlich auch LREAL_TO_REAL nutzen, aber vielleicht geht es auch anders.
hier kannst du einstellen, wie die Variablen bei SCL Bausteinen definiert werden:
meinst du das?
Siehe Hilfe F1:
TIA-Hilfe -> SCALE_X: Skalieren schrieb:
Um den Datentyp der Anweisung zu verändern, verwenden Sie die folgende Syntax:
SCALE_X_<Datentyp>();
Das folgende Beispiel zeigt die Funktionsweise der Anweisung:
"Tag_Result2" := SCALE_X_REAL(MIN := "Tag_Value1",
VALUE := "Tag_Real",
MAX := "Tag_Value2");
