TIA Geräte Proxy Daten können nicht aktualisiert werden
S_Liner
Hallo zusammen, ich habe eine S7 315- 2DP mit Simatic Manager V5.6 SP2 HF5 programmiert und dazu das TP1200 (V16.0.0) mit TIA V16.
Ich habe nun das PLC-Programm geändert und wollte die Proxy Daten aktualisieren um die neuen Funktionen und Daten auch übers HMI erreichbar zu machen.
Kann mir jemand sagen warum ich diese nicht mehr aktualisieren kann? Ging doch sonst immer reibungslos...
Besten Dank & Gruß
Dann hilft leider nur alten Proxy löschen,
neuen Proxy einfügen und mit dem aktuellen Programmstand verbinden.
Dann neue Verbindung am HMI anlegen (oder eine neue Variable einfügen, dann legt sich die Verbindung selbst an).
Die alten Variablen alle auf die neue Verbindung ändern und synchronisieren durch Rechtsklick auf den Variablenordner.
Soweit mein Kenntnisstand. Sollte es einfacher gehen würde ich mich auch um die Infos freuen.
Michael
Hallo Zusammen
Ich habe scheinbar dasselbe Problem wie S_liner. Ich löschte also den Proxy, kann nun aber den neuen Proxy nicht neu initialisieren und TIA stürzt ab. Ich versuchte es auch mit einem neuen Projekt in Tia jedoch mit denselben Symptomen.
Was könnte hier das Problem sein oder besser gefragt was könnte eine Lösung sein?
Beste Grüsse
Geh mal in den Simatic-Manager, öffne das Classic-Projekt und geh auf "Speichern unter". Dort gibt es die Option "mit Reorganisation". Die aktivierst du und speicherst das Projekt unter einem anderen Namen. Dann versuchen den Proxy mit dem neuen Projekt anlegen.
