TIA Grundsatzfrage Simatic Safety
urlaub
Hallo, ich beschäftige mich gerade das erste mal mit der Safety-Programmierung von S7-1500 CPUs
Kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen Netzwerk 1 und 2 ist.
Welche Funktionalität bringt der ESTOP1 noch mit, die in Netzwerk2 fehlt?
Das könnte dir ein Drücken der F1-Taste verraten.
Oder der Besuch einer Safety-Schulung.
Edit: Ich weiß, ich weiß, dumme Fragen und dumme Antworten und so, aber Safety ist eine heikle Sache, an die nur entsprechend qualifiziertes Personal randarf. Wenn du dich rein akademisch mit Safety auseinandersetzt, dann ist die F1-Taste dein bester Freund. Wenn das in einer realen Maschine enden soll, tu bitte dir selbst und dem Anlagenpersonal den Gefallen, eine entsprechende Schulung zu besuchen.
... und unabhängig von dem bereits Gesagten, dem ich voll und ganz zustimme, würde dein Q19.0 niemals vom Netzwerk 1 abhängig sein sondern nur vom Netzwerk 2 - egal was NW1 entscheidet ...
Üblicherweise sollte der ESTOP auch nicht direkt nen Aktor ansteuern.
Für die Ansteuerung ist FDBACK vorgesehen. Da wird dann die Rückmeldung und QBAD ausgewertet.
Ein Kursbesuch als Befähigungsnachweis ist bei Safety in der Zwischenzeit wirklich zu empfehlen.
Ich vermute, es ging dem TS nur darum die zwei Netzwerke bzw. die unterschiedlichen Ausführungen gegenüberzustellen.
Unabhängig davon, wie schon mehrfach gesagt, wenn das keine Übung oder Schulung ist, dann erstmal einen Kurs besuchen oder mit jemandem zusammenarbeiten der die erforderlichen Scheine hat.
Ok, danke für die Antworten.
Mir ist das schon klar mit F1, Lehrgang usw.
Mein Beispiel soll keine produktive Anlage werden, es geht nur ums Einarbeiten in die Thematik.
Ich habe hier ein Beispielprogramm von einer Fremdfirma, da sind die Nothalt-Taster mit ESTOP1 und FDBACK ausgewertet.
Die Signale von den Schutztüren gehen auf ein grosses UND und dann auf ein SR und das dann zum FDBACK (so sinngemäss).
Bei der Auswertung der Schutztüren ist kein ESTOP1 oder SFDOOR im Spiel. Da war mir unklar, ob das so ok ist.
Um das beurteilen zu können, müssten wir deine Anlage kennen, wie die Schutztüren aufgebaut sind, wovor sie schützen sollen und wie die Hardware und die Programmierung ausgeführt ist.
Ohne die ganzen Informationen ist es kaum möglich zu sagen ob es okay ist oder nicht.
Ich für meinen Teil, würde bei Schutztüren immer den SFDOOR verwenden.
Da würde ich mit einer Schulung bei Siemens ANFANGEN. Sonst bringst Dir selber was bei und krigst das nichtmehr aus Deinem Kopf.
Ansonsten die Safety-Handbücher erstmal durchlesen.
Auf keine Fall selber rumprobieren. Es gibt so viele Punkte die man WISSEN MUSS. Das findet man mit probieren nicht raus.
Wenn es "intelligente" Schutztüren wie z.B. Euchner MBG oder Pilz PSENsgate sind, dann braucht man den ESTOP1 nicht unbedingt. Der ESTOP ist ein überwachter Start. Da sind halt Dinge drin, wie neg. Flanke zur Quittierung, optionale Abschaltverzögerung, usw. Also auch keine Rakatenwissenschaft. Ein rücksetzdominantes S/R und ne neg. Flanke zur Quittierung gehen da eventuell auch.
Bei "doofen" Schutztürschaltern ohne interne Überwachung und Quittierung sieht es schon wieder ganz anders aus. Da ist der SFDOOR auf jeden Fall empfehlenswert.
Bei Safety muss man immer das Gesamte betrachten (Sensor -> Eingang -> Logik -> Ausgang -> Aktor). Deshalb sind da auch pauschale Aussagen nicht empfehlendswert.
Nimm gerade mal als Beispiel eine 2 kanalige Schutztür. Da brauchst du Gleichzeitigkeit der Signale, Quer- und Kurzschlußerkennung. Auswertungen können da im Schutztürschalter selbst, in der sicheren Eingangsbaugruppe und / oder in der Software erfolgen.
Deshalb ja auch die Empfehlung hier ne Schulung zu besuchen.
Danke, das bringt etwas Licht ins Dunkel.
Bitte nichts(!) am Programm ändern und dann hochladen.. damit änderst du die Prüfsumme der Safety und die wäre damit ungültig und müsste neu abgenommen werden
Das habe ich nicht vor. Es geht nur ums Einarbeiten ins Thema.
Ich habe im Moment eine Anlage mit Safety Mischmasch.
Die Notaus und Aktorik dazu ist in Variant Netzwerk 1.
Emergency Shut Down. Komplet -Safety
Und dann wollte der kunde nur teilweise Signalen im Safety haben. Der wollte es nach x-mal nachfragen unbedingt haben.
Also die Signal Erfassung und Auswertung in Safety. Nach Variant Netzwerk 2.
Und die weitere Aktion im NICHT Safety.
Für die FAST Shut Down.
Das ist alles gut gemeint aber unnötig.
Welche Funktionen man braucht, FDBK, ESTOP, usw. entscheidet die Risikoanalyse bzw. der zu erreichende PLx oder SILx.
Ohne diesen für die verschiedenen Funktionen/Bereiche zu kennen, braucht man mit der PLC Programmierung gar nicht anfangen, geschweige denn Hardware planen.
Sorry, aber bei solchen Aussagen wie "Ausgänge müssen immer über einen FDBK Baustein laufen..."
Nicht jede Anlage muss PLd erfüllen... Ganz im Gegenteil.
Sowas ist das beste Indiz dafür, dass jemand zwar den Kurs gemacht, aber nicht verstanden hat, was, warum und wie man etwas sicher gestaltet.
Vor allem, was gerne übersehen wird.
Funktionale Maßnahmen kommen erst als Zweites, davor muss zwingend konstruktiv alles getan sein, was sinnvoll möglich ist.
Ich muss eine drehende Welle erstmal einhausen, erst wenn das auf gar keinen Fall geht, darf ich mit sicher begrenzter Drehzahl oder Schnellabschaltung da rangehen.
Usw.
