INST
Ich sollte bei Siemens ein MPI-USB Adpter für S7 und S5 (AS511) für ein Laptop bestellen. Könnt ihr mir die Bestell-Nr. nennen, da man bei Siemens auf der Hompage alles so gut findet.
Wer hat schon mal Erfahrungen mit den Adapter gesammelt?
Danke!!!
INSt
Hab den Siemens MPI-USB Adapter im Einsatz und bisher keine Probleme mit gehabt.
Nur wenn ich das hier richtig verfolgt habe gibt es bei der Siemensversion probleme mit Schnittstellen die keine Spannungsversorgung für den Adapter zur verfügung stellen.
http://www.deltalogic.de/index.php?target=s5-adapter/comkabelusb.htm
Im Gehäuse des ACCON-MPI-Adapters USB sitzt eine USB-Buchse vom Typ „B". Ein dazu passendes USB-Kabel wird mitgeliefert. Die Spannungsversorgung erhält der ACCON-MPI-Adapter über die USB-Leitung vom PC. Der ACCON-MPI-Adapter USB kann somit an jeder beliebigen Stelle im MPI-Bus verwendet werden. Ein Treiber für Windows 2000/XP wird mitgeliefert.
Jep. Funktioniert nicht ohne ein bisschen Hexerei an allen Sinumerik- Baugruppen.
Man kann sich da so'n kleinen Adapt-Bär löten, der die Baugruppe mit 24V versorgt, dann geht's. An allen S7- CPU's kein Problem, ich weiß aber nicht, was mit OP's ist, da ich da beruflich nix mit zu tun habe, es kann sein, dass es da auch nicht geht.
Gruß, Tobias
