hauptschalter Türeinbau zulässig?
In der aktuellen Auflage 7. der VDE Schriftenreihe Nr.26 von 2018
ist das nicht mehr auf Seite 150, sondern ab Seite 305 zu finden.
Auf Hauptschalter im Türeinbau wird da nicht mehr explizit eingegangen.
Wenn man alles zusammen nimmt: Gewicht, Beweglichkeit der Tür ...
dann ist das wohl so wie es die meisten machen bis 63A (16mm², 25mm² Kabel)
wohl kein Problem. Darüber muss man sich schon Gedanken machen, wie man das
sauber und sicher hinbekommt.
Danke für die Infos aus dem Artikel Maagic7!
Ich bin mir nur nicht sicher ob das so noch alles aktuell ist, wie du schon gesagt hast wurde die Norm ja mittlerweile neu aufgelegt und der Artikel ist doch schon von 2006.
Ich hab gerade noch einmal in die Änderungen geschaut, da ist jedoch nichts direkt bezüglich Netztrenneinrichtungen/Anordnungen gelistet.
Hier hast du mit Sicherheit nur nen Zahlendreher drin und meinst die DIN EN 60204-1:2019-06 oder?
DIN EN60204-1 2109-06
Ich hab bei meiner Recherche noch folgendes hier gefunden:
CONCLUSIONS
It is therefore not legally permissible to install the power disconnector directly on the door of the switchboard
https://www.gt-engineering.it/en/Insights/disconnector-switch
(01.08.2022)
Mit folgender Begründung:
Laut Absatz 11.2.1 sind nur Bediengeräte usw. in der Türe zulässig mit dem Hintergrund dass nur Steuerstromkreise und nicht Laststromkreisen der zusätzlichen mech. Belastung aussetzen soll (da solche diese besser ab können?)
Meine Hoffnung war ja dass evtl jemand aus ner Firma wo das so gelebt wird mitliest und Einsicht in die Denkweise/Entscheidungsfindung geben kann ^^'
@M4dMike
Wir haben uns sehr, sehr lange damit beschäftigt.
Die internen Diskussion waren mind. so kontrovers wie hier.
Unser Fazit:
Wenn man den Hauptschalter NICHT in die Tür einbaut, dann ist das sicher nicht falsch und verstößt nicht gegen die Norm.:)
Da Normen letztlich aber nur Empfehlungen sind, halten wir es bis 63A auch für vertretbar den Hauptschalter bei unseren Anlagen in die Tür einzubauen. Aber das ist unsere Entscheidung und Festlegung.
Weil es oft überhaupt gar nicht möglich ist, einen Hauptschalter in die Seitenwand einzubauen (weil der Schrank in einem Schaltraum angereiht aufgebaut werden muss), ist die Lösung meiner Wahl die, die im Beitrag #139 auch über @Maagic7 vom W.Hörmann nahegelegt wird:
eine Befestigung an der Montageplatte in Verbindung mit einer Türkupplung
Kein Stress für die Kabel, kein Gewicht an der Tür, die Tür kann beliebig oft geöffnet und geschlossen werden - sauber gelöst.
Das ist oftmals gerade bei kleinen Hauptschaltern auf der Montageplatte das Problem - die frickeligen Türkupplungskonstruktionen, die bei der erst besten Gelegenheit verbiegen und dann nie wieder richtig in Position kommen.
Bei größeren Schaltern ist die Mechanik ausgereifter und stabiler.
Genau das hat uns auch dazu bewogen kleinere Hauptschalter weiterhin in die Tür einzubauen.
Danke auch für die anderen Rückmeldungen.
Ich möchte das Thema von meiner Seite aus abschließen und hier noch kurz die Antwort vom DKE auf meine Anfrage teilen (09.2022):
Sehr geehrter Herr ...,
eigentlich ist der Text in der Norm eindeutig, jedoch kamen immer wieder entsprechende Anfragen zu diesem Thema, was zu der, Ihnen bekannten, Verlautbarung geführt hat.
Fakt ist, dass, aufgrund einer Risikobeurteilung von den strengen Anforderungen abgewichen werden darf.
Vereinfacht gesagt, wenn Sie die Punkte 1-5 der Verlautbarung positiv bewerten können, dann steht dem Einbau eines Schalters, einer Netztrenneinrichtung in der Schranktüre nichts im Wege, es sei denn, der Endkunde beharrt auf den normativen Festlegungen
Mit freundlichen Grüßen
Was ist den DKE, welche Norm meint er wo es steht und welche Fünf Punkte meint er?
Erfreulicherweise mussten in dem Fall die Lobbyisten im DKE zurückrudern.
Die Arbeitsweise der DKE wird ja oft von den eigenen Experten kritisch gesehen.
