Hilfe bei ASi -Interface
nedaa
Kann jemmand mir mal erklären , was sind "Im Bild "diese Paramieter ??? siehe bild ..
und wie kann ich die Eingänge bzw. Ausgänge steuren in Asi ?? und was bedeudet (IO, ID, ID2, and ID1) ??
Vielen dank im Voraus
Klapp mal rechts im Katalog "Module" auf.
Ich kenn zwar dein ASi-Gateway nicht, vermute aber, dass du bei den Modulen ein Modul für das Einbinden der EAs in das Prozessabbild findest.
Handbuch lesen und die passenden Module reinziehen.
Dann bekommst du die E/A-Adressen zugewiesen und kannst darauf zugreifen.
Aber siehst du was ich sehe? Das einzige DIO Modul was ich sehe belegt anscheinend direkt 16 Bytes. Und warum definierst du das auf dem Master? Das ist doch normalerweise von den Slaves, respektive dem Slave-Profil abhängig. Warum muss man hier 16 Bytes DIO direkt auf dem Master definieren? Was wenn ich 2 0.1 Slaves (2x 4DI), 1 7.3 Slave (1 AI) und dann noch 2 8.1 Slaves (2x 4DQ) habe? Wie würde das denn hier definiert werden?
