Step 7 Hilfe bei der Verwendung eines Lichtschranken-Öffners
Kian09
Wie kann ich einen Lichtschranken-Öffner mit einem Startschalter verwenden, sodass ich einen Ausgang Q erhalte, wenn die Lichtschranke betätigt ist und ich auf Start drücke? Ich habe einen UND-Gatter verwendet, bei dem ich NOT von der Lichtschranke L1 mit Start verbunden habe, aber so funktioniert es nicht.Screenshot 2024-09-02 131900.png
Wie kann ich einen Lichtschranken-Öffner mit einem Startschalter verwenden, sodass ich einen Ausgang Q erhalte, wenn die Lichtschranke betätigt ist und ich auf Start drücke? Ich habe einen UND-Gatter verwendet, bei dem ich NOT von der Lichtschranke L1 mit Start verbunden habe, aber so funktioniert es nicht.Anhang anzeigen 80982
Ist das der Zustand, wenn die Lichtschranke einen Start zulassen soll, aber der Start Taster noch nicht betätigt ist?
Der Motor läuft nur solange du den Start betätigst. Wenn die LS vorraussetzung für das einschalten sein soll verwende statt dem = ein SR-Glied.
Dann musst du dir überlegen wann und wie du wieder ausschalten willst
Die Frage ist, wie man die Lichtschranke mit einem Öffner-Kontakt zusammen mit einem Start-Taster verwenden kann. Bei einer normalen Lichtschranke ist klar, dass wir zwei Eingänge haben; wenn beide True sind, haben wir einen aktiven Ausgang. Aber hier haben wir eine Lichtschranke, die, wenn sie betätigt ist, False wird. Wie kann ich diese beiden Elemente korrekt miteinander verbinden?
Das hast du doch schon?
Durch das Invertieren deines LS-Eingangs (die kleine Blase am Baustein-Eingang) bekommst du nun ein Start-Signal, wenn dein Taster (Schließer) gedrückt wird (True) und deine Lichtschranke geöffnet ist ( "NOT False" wird zu True).
Ich bin verwirrt.
Wie man möchte. Kommt auf die gewünschte Logik an.
Was ist denn eine "normale Lichtschranke"? Wieso haben wir bei einer normalen Lichtschranke zwei Eingänge?
Meinst Du mit "normal" eine Reflexionslichtschranke (Spiegel reflektiert das Licht)?
Sprichst Du von der internen Verschaltung der Lichtschranke? Wo haben wir einen aktiven Ausgang? An der Lichtschranke (SPS-Eingang)? Ansonsten braucht es in der SPS ja noch ein Programm, um einen Ausgang anzusteuern.
Das würde ich als "normale", d.h. Reflexionslichtschranke bezeichnen.
Du meinst die Lichtschranke und den Taster? Die kannst Du verbinden, wie Du willst. Da gibt es kein "korrekt". Korrekt oder Inkorrekt wird es erst, wenn die Aufgabenstellung nicht erfüllt wurde.
Wie ist Deine Aufgabenstellung?
VG
MFreiberger
