Hilfe beim Datenbaustein erzeugen
Hans.S
Hallo
Hätte da wieder einmal ein Problem wo ich noch nicht weiter weis:-|
Wieso kann ich den DB 24 für den FB 24 nicht erzeugen?
Irgendwo im neuen Projekt existiert der DB24 schon, weil ich den FB24 von einem anderen Projekt rüber kopiert habe.
Kann ich den DB2 vielleicht irgendwo löschen um in dann neu zu erstellen?
Hätte da vielleicht jemand einen nützlichen Tip
Vielen Dank
mfg.Hans
also erschreibt dir doch hin was falsch ist: Syntaxfehler nach f also kann er mit dem ü nichts anfangen.
In der Symbolik dem DB24 einen gültigen Namen geben und als Typ FB24 und dann geht es
bike
bike
Hatte auch zuerst gedacht, dass er über das "für" in "Daten für FBxx" stolpert. Aber im Projekt sind mehrere DBS nach diesem Namensschema (und auch die zugehörigen FBs) enthalten. Warum klappt es nur bei dem DB24 nicht?
UPS ich hab das Problem schon gelöst:oops:
Es war noch ein alter Eintrag in der Symboltabelle vorhanden.
Den hab ich gelöscht und ich konnte den DB24 mit dem Namen "Daten für FB24" neu erzeugen
Manchmal verlangen die größten Probleme die einfachsten Lösungen;)
Warum der SM so eine komische Fehlermeldung ausgibt weis ich nicht, bei den anderen DB`s hats ja mit den "ü,s" auch funktioniert.
Trotzem vielen Dank für Deinen Tip
mfg.Hans
Also er zeigt einen Syntaxfehler.
Daher muss etwas mit der Symbolik gewesen sein.
Umlaute gehen schon in Symbolik und Kommentaren, doch ist es nicht richtig dies zu tun.
Versuche einmal eine *.awl Quelle aus einem Baustein in dem Umlaute verwendet sind zu erzeugen ;)
Toll wird es auch dann, wenn das Pojekt mit Fremdsprachen umgehen muss.
Nach unserer Erfahrung und nach unseren Vorgaben werden keine Umlaute verwendet, wegen s.o.
bike
Ja da hast du sicher recht,
Ich verwende in dem selben Programm beides, ist meiner Meinung Geschmackssache
Für Variablen Bezeichnungen darf man keine Umlaute und Sonderzeichen verwenden.
Für Symbolische Namen nimmt der SM alle Zeichen
Da meine Programme sowieso nie übersetzt werden gibts auch keine Probleme:)
Ich finde das Programm ein wenig leserlicher wenn man in der Symbolik auch Umlaute verwendet.
Ist halt Geschmackssache
mfg.Hans
ist doch egal, Du brauchst es beim eingeben nur in " setzen. "Daten für FB24".
Gruss Daniel
Wenn es in Variablen nicht geht, dann hat das seinen Sinn.
Und wenn die Lesbarkeit von Umlauten abhängig ist, habe ich ein Verständnisproblem.
bike
P.S: Aber du hast recht, jeder so wie er will, es muss ja nicht alles gleich sein.
