TIA HILFE! - Neu bei TIA und finde mich garnicht zurecht!
MindSPS
Hallo SPS Community,
ich bin neu bei TIA v13 und habe mich auch vorher noch nicht viel mit SPS Programmierung beschäftigt. Nun soll ich die Ein- und Ausgänge ansprechen und weiß leider überhaupt nicht wie das geht.
Zu meinem Szenario:
Ich habe einen SIMATIC PANEL PC 477B, 15“ TOUCH auf dem eine Soft-SPS läuft. Diese ist über ProfiBUS mit einem Modul (ich weiß leider nicht den Fachbegriff) verbunden ist. Dort habe ich ein Magnetventil angeschlossen, welches ich jetzt mittels Strom an/aus schalten will.
Eigentlich eine einfache Aufgabe sollte man meinen, aber ich bin so erschlagen von den ganzen Funktionen, dass ich nichts finde! Ich glaube, ich muss dem Ausgang eine Variable zuweisen, sodass ich die in der Programmierung ansprechen kann. Oder liege ich da falsch?
Wenn ihr wollt, kann ich auch gerne Fotos hoch laden. Ansprechen kann ich den Panel PC über Ethernet und die Verbindungen werden in der Netzwerkübersicht auch alle als grün angezeigt. Der ProfiBUS ist auch richtig eingerichtet mit den Adressen; daran kann es nicht liegen.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Grüße, MindSPS
Ach ja: Sied mir nicht böse, wenn ich dumme Fragen stelle. Jeder fängt mal klein an. ;)
mit dem PC hast du dir ja nicht gerade die Leichteste Plattform zum übern rausgesucht.
Als ersten Schritt musst du ersteinmal im klaren darüber sein ob TIA diesen Hardware unterstützt.
Dazu musst du dir den Softwarestand der Runtime auf den PC anschauen, ob du diese bei TIA im
Gerätekonfigurator wiederfindest.
Wenn du diese Frage beantworten kannst, kann es erst weitergehen.
also dann fange ich mal anders an: Habt ihr ein gutes Tutorial für mich, mit dem ich anfangen könnte? Vielleicht komme ich dann ja weiter.
Übrigens: Es handelt sich nicht um Hausaufgaben sondern um ein Forschungsprojekt. Mir wurde der Panel PC einfach vorgesetzt zusammen mit einem Satpel Installations-CDs mit der Bitte "Mach doch mal eben".
Gruß, MindSPS
Guten Morgen zusammen,
@ChristophD
Es Läuft WinLC RTX.
@rostiger Nagel
Ich bin mir ziemlich sicher, dass TIA läuft, da ich bereits die Geräte hier in meiner Projektmappe richtig eingesetzt habe und die Verkabelung wird mir auch richtig angezeigt. Außerdem war zum Einrichten des Grundsystems ein Siemens Mitarbeiter bei uns im Haus, der mit TIA auf den Panel PC zugegriffen hat. Von daher gehe ich sehr stark davon aus, dass TIA v13 hier das richtige Anwendungstool ist.
Gruß, MindSPS
und eventuell auch noch genau erklären wo es bei dir klemmt.
Weil unter PLC Variablen nein Symbol anlegen und mit der IO Adresse der ET200 Ausgänge zu verknüpfen das sollte man doch auch noch ohne Hilfe hinbekommen oder ;)
P.S. warum bekomme ich erst um 18:00 die Naschhricht das hier um 09:05 was gepostet wurde?
