Hilfe:S5<->OP7 Anbindung
  • Erstellt am Erstellt am
Ich habe die Tage schon mit der Siemens Support Hotline Telefoniert, und die sagen das würde gehn. Das OP ist auch auf SinecL2 eingestellt.
Ich komm nur mit der Programmierung der s5 nicht klar...
fb55 sollte schon richtig sein.
ist der fb55 denn der für die 95u ?
ich habe mir die fbs in ag spezifische programme verschoben, deshalb weiss ich nicht ab du die richtige quelldatei nimmst.
als db brauchst du auf jeden fall den langen für gruppe 2.
aufruf im ob1
L KY 51,0 <--db-nr.
SPA FB 51
Die Standart-DB-Nr ist DB51.
Sollte die Nummer des DB geändert werden, muss dies in diesem DB im DW30 zusätzlich angegeben werden.
die fbs sind auch auf meiner hp unter hmi_fbs. siehe dort auch !how2use.txt
an einer 95 hab ich das noch nie getestet. an einer 115er muss man aber, soweit ich mich erinnern kann, als protokoll FAP wählen. das wäre dann aber auch über eine cp
