Dafür s1 und schliesser von k1 parallel als selbsthaltung auf k1
Moinsen,
Ohne dir jetzt zu nahe zu treten, aber das ist doch echt nicht so schwierig oder....
Als erstes den Text durchlesen... Sacken lassen... Nochmal durchlesen... Und dann nochmal und gleichzeitig schonmal im Kopf durchgehen was die Anlage alles abschalten kann... Dann kann es auch schon losgehen...
Als erstes der einschalter s1 dann der Not-aus s0 der stop Taster s3 und als Bonus ( den willste ja bestimmt) das motorschutzrelais f2... Alles in Reihe
Jetzt geht's ans einschalten
Dafür s2 und schliesser von k1 parallel als selbsthaltung auf k1
Damit gleichzeitig auf das zeitrelais
A1 und den fusskontakt vom Wechsler des zeitrelais 15
Der Öffner vom zeitrelais schaltet mit der schützverriegellung von k3 k2 ein und der schliesser mit Verriegelung von k2 k3 ein... Fertig
Als gimmick könntest du noch mit nem öffner vom k3 das zeitrelais abschalten... So als eco Version...
Dann natürlich selbsthaltung von k3 nicht vergessen
Vielleicht nur 50ma aber wenn die Anlage 10jahre läuft und das an 30v Tagen und 24h rechnet sich das...
Wenn du das als Kommentar hinzufügst, würde ich als Prüfer denken "Hey, der junge macht sich Gedanken"
So... Nacht
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Ist das ein Amperemeter da an der Seite?
Wenn ja, dann bestell schon mal einen Satz Sicherungen nach ;-)
Das hatte er schon mal oben erklärt , er ist halt noch nicht so weit .....Ist das ein Amperemeter da an der Seite?
Schon viel besserAußerdem, hier nochmal überarbeitet:
.Schon viel besser
1. Zeichne dein A bitte als Kontrollampe (Kreis mit einem Kreuz drinnen)
So wie du es gezeichnet hast ist es wirklich ein Amperemeter
2. Zeichne deine "Aus" den S3 noch nach oben hinter S1
Dann brauchst du den unten nicht doppelt in dem Pfad für K1 und K2
3. Zeichne eine F2 als normalen Öffner (Google mal nach Schaltzeichen Überstromrelais)
Das so auf die schnell muss erstmal zum Bahnhof……
Ich würde auch das K4 direkt nach vorne verschieben wie bei deinen Anfängen.
Und als Tipp S2 ist ein Taster.
Ein weiter Tipp : in deinem letzten Strompfad hast du dir bei K4 eine eine Ansteuerung von K3 (NO) eingebaut und direkt dadrunter ein Abschalten wenn K3 anzieht... dieser Vorgang wäre recht sinnlos.
Aber es wird doch![]()
