HMI Bilder Kopfzeilen Beschriften
Walli92
habe mich neu angemeldet und habe schon jede Menge gesucht und bin aber noch nicht so richtig auf mein Problem gestoßen, deshalb eröffne ich mal ein neues Thema.
Ich bin 22 Jahre gelernter Mechatroniker (industrie) Programmiert habe ich bis jetzt nur LOGO, nun soll ich mich in TIA und S7 einarbeiten.
Ich bin gerade dabei dies zu tun doch habe ich einige schwierigkeiten gerade bei dem Programmieren von dem HMI.
Programm: TIA V12
SPS: S7 1200
HMI: KTP 600 Mono
Was ich vorhabe ist ich möchte über das Display ein Menü erstellen sprich einen Grund/Hauptbildschirm in dem sich buttons befinden und ich dann mit den Buttons sogesehen auswählen kann welche bauteile gerade bearbeitet werden sollen.
Alles soweit kein Problem jedoch habe ich eine Hintergrundvorlage bzw Kopfzeile mit dem Logo meiner Firma einem Freien weißen balken um dort eine Überschrift sozusagen anzeigen zu lassen wie z.b Hauptbilschirm Programmauswahl etc.
Ich bekomme aber nichts in diesen Balken geschrieben bzw in die Kopfzeile hinein. Ich habe schon probiert über Text und Grafiken aber i.wie tut sich da nichts vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Liegt dann nicht da schon als Grafik das Logo?Du musst dann nur das Logo kleiner machen und daneben ein Schriftfeld plazieren.
Das Logo muss doch nicht die ganze Kopfzeile ausfüllen.Wahrscheinlich ist das Logo ein Bitmap.:)
Soo Danke erstmal für den Tip :D also oben ist die Kopfzeile und das weisse Feld, da möchte ich gerne immer eine Überschrift für das jeweilige bild reinschreiben. Da ich die Vorlage nicht gemacht habe weis ich nicht genau wie das funktioniert oder wo ich hin muss um da was reinzuschreiben
Lege einfach einen (statischen) Text über die weiße Fläche, in jedem Bild einen anderen Text.
Vorlage und Bild liegen übereinander, nutzen die selbe Bildfläche.
Die Objekte, welche in der Vorlage projektiert sind, erscheinen in jedem Bild, wo "Vorlage verwenden" aktiviert ist.
Die Objekte, welche in einem Bild projektiert sind, werden nur in dem Bild angezeigt.
Danke für die schnelle Antwort, hat wunderbar funktioniert jetzt habe ich ein anderes Problem xD jetzt kommuniziert mein HMI anscheinend nicht mit der S7 ich habe einen Button mit einer Variable versehen um einen Handmodus einzurichten nun steht auf dem Panel immer Werteübernahme in Steuerung nicht möglich...
Checke Dein Netzwerk:
- Kabel richtig gesteckt?
- das HMI hat eine IP-Adresse im IP-Bereich der CPU (oder ggf. ein Gateway eingetragen)?
- die CPU hat eine IP-Konfiguration?
- Ping auf CPU und HMI funktionieren?
- die Verbindung der HMI zur CPU ist in TIA korrekt eingerichtet?
- im Netzwerk stören keine Firewalls oder Router/Gateways?
