B Bit-Schubser Level-1 Beiträge 6 Reaktionspunkte 0 5 April 2007 #1 Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren Kann man eine MPI Verbindung zwischen einer S7 226 CPU und einem OP 73 herstellen? Wenn Ja, wie? Bin Ratlos
P plc_tippser Level-1 Beiträge 2.493 Reaktionspunkte 316 5 April 2007 #2 Die 200er hat PPI. Wenn das OP73 das auch hat, dann geht das. pt
Gerhard Bäurle Schreibender Ingenieur Beiträge 7.142 Reaktionspunkte 2.664 5 April 2007 #3 Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren plc_tippser schrieb: Die 200er hat PPI. Wenn das OP73 das auch hat, dann geht das. Zum Vergrößern anklicken.... Hallo, S7-22x haben auch MPI. Bit-Schubser schrieb: Kann man eine MPI Verbindung zwischen einer S7 226 CPU und einem OP 73 herstellen? Bin Ratlos Zum Vergrößern anklicken.... Rat gibts hier : http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14188898 Viele Grüße Gerhard Bäurle
P plc_tippser Level-1 Beiträge 2.493 Reaktionspunkte 316 5 April 2007 #4 Tatsache, bin mir sicher, meine 226XM vor 2,5 Jahren hatte nur PPI. Sorry, pt
P plc_tippser Level-1 Beiträge 2.493 Reaktionspunkte 316 5 April 2007 #5 Dann muss im Panel auf jeden Fall die Kommunikation auf "einzigster Master am Bus" gesetzt werden. pt
crash Level-1 Beiträge 1.136 Reaktionspunkte 305 5 April 2007 #6 Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren op73 an S7-200 ein OP73 kannst du an die S7-200 anschließen. (z.B. mit MPI-Kabel) Die Projektierung machst du mit WinCC flexible Compact oder höher. ... hab gerade noch mal nachgesehen im Siemens Katalog und in WinCC-flexible. -->> OP73 an S7-200 ist kein Problem
I iceman Level-1 Beiträge 58 Reaktionspunkte 13 5 April 2007 #7 Bit-Schubser schrieb: Kann man eine MPI Verbindung zwischen einer S7 226 CPU und einem OP 73 herstellen? Wenn Ja, wie? Bin Ratlos Zum Vergrößern anklicken.... Sollte kein Problem sein, einige Punkte sind aber zu beachten. Einstellung in WinCC flexible, Verbindungen: Bediengerät Baudrate 187500 Adresse 4 Einziger Master ja Netzwerk Profil MPI Anzahl Master 1 Steuerung Adresse 2 Zykl. Betrieb ja Einstellungen CPU 226, Systemdatenbaustein, Kommunikationsschnittstellen: z.b. Schnittstelle 0 Adresse Zielsystem 2 Höchste Adresse 31 Baudrate 187,5 der Rest bleibt wie vorgegeben Mit diesen Einstellungen wird die Kommunikation sicher funktionieren. MfG iceman
