es soll eine i-Device Kommunikation zwischen 2 CPU und Projekten erstellt werden.
1. CPU_1: 315F-2PN/DP (6ES7 315-2fJ14-0AB0) in Step 7 5.6 projektiert
2. CPU_2: 314C-2 PN/DP (6ES7 314-6EH04-0AB0) in TIA 15.1 projektiert
Die Schnittstelle soll 250Byte umfassen; bisher umgesetzt nach folgendem Vorgehen:
1. Hardwareconfig CPU_1 -> PN-IO (Profinetschnittstelle) -> Objekteigenschaften -> Reiter I-Deivce -> Einstellungen vorgenommen
2. Gemäß Anleitung: Extras -> GSD-Datei für I-Device erstellen... -> gespeichert
3. Im TIA Portal die GSD Datei installiert und der markierten CPU_2 Profinetverbindung die Station hinzugefügt
(-540K2 entspricht der CPU 2 | PN-IO der importierten Station, siehe Screenshot)
Wie auf dem Screenshot zu sehen, wird Station als Online und ohne Störung angezeigt.
Als Test beschreibt die CPU_2 den Ausgang 400.0 als feste 1 (Eingang 400.0 der CPU_1 damit auch 1). Diese kommt im Eingangsbereich der CPU_1 allerdings nicht an.
Ich habe den gesamten Fall auch Mal umgedreht und die CPU_2 als IDevice der CPU_1 eingebunden; gleiches Verhalten.
Meine Frage bezieht sich zunächst, ob etwas bei der Vorgehensweise schief gegangen ist oder ob die Adressräume unzulässig sind bzw. anders eingestellt werden müssen.
Wir haben bereits eine iDevice Schnittstelle von einem Chargierwagen. Innerhalb des Step 7 Projektes gelang mir das problemlos. Jetzt mit dem Anbindung zum TIA scheint es irgendwo zu haken.
Bin für jeden Tipp oder Info dankbar.
