- ganz normale DP Verbindung zwischen CPU und Panel(DP Profil)
- IBH Adapter steckt auf DP Schnittstelle der CPU und ist auf Profibus eingestellt
- IBHNet(Profibus) ist als PG/PC Schnittstelle eingestellt (Online auf CPU gehen funktioniert alles wunderbar)
- IBH besitzt aktuellsten Treiber inkl. Firmware
Ja am Panel steht das Profil auch auf DP - funktioniert ja auch alles tadellos und wie gesagt per USB Adapter ala Siemens geht alles ohne Probleme.
Direkt ran kann ich leider nicht, da aus Platzgründen kein DP Stecker verwendet werden konnte und ein Eigenbau eingesetzt wurde.
Und ja Abschlusswiderstand und alle Schikanen sind bedacht wurden
Hallo,Gibts vllt ähnliche Probleme bei euch oder Workarounds hierzu?
Dann fehlt da vermutlich die Versorgungsspannung für den Adapter.
ja ich habe momentan auch mit einem IBH LINK zu kämpfen. Er soll als Schnittstelle zwishcen CPU (MPI) und PC dienen, habe allerdings noch keinen Zugriff auf die CPU hinbekommen.
OK. Das wäre glatt nen Test Wert aber das es so einfach ist kann ich mir fast nicht vorstellen. Vor allem weil die LEDs ja blinken und sonst alles funktioniert bis auf das Übertragen eins Projektes...
Also ich kann dir bestätigen, man kann mit IBH auf ein TP ein Projekt übertragen.
Wenn alle Einstellung auf dem TP in Ordnung, vorausgesetzt natürlich.
Hallo Matze,
deinen Anwendungsfall müsste ich wenn dann mal im Büro nachstellen, für eine solche Anwendung setzen wir den IBH bisher nicht ein, sondern nutzen ihn als Programmieradapter um die ganze Hardware mit Leben zu versorgen
Letztendlich ist auch das vollkommen in Ordnung, ich muss allerdings ersteinmal auf die CPU kommen.
Im Simatic Manager kann ich den IBH auswählen, ist auch als Station sichtbar und hat auch die richtige IP. Onlineverbindung kann ich dennnoch nicht aufbauen...?!
Bin für jede Hilfe dankbar.
Ist die Versorgung vorhanden, bzw ist diese angeschlossen?
Ich gehe davon aus, dass es der S7++ Adapter ist und der Treiber richtig installiert ist.
Und dass die Firewall und / oder ähnliches entsprechend konfiguriert sein muss, sollte bekannt sein.
Wenn ich das noch alles auswendig wüsste.
Werde morgen mal schauen was da so installiert und wie die Firewall eingestellt ist.
