IE/PB Link wird nicht gefunden
DJMetro
Moin,
ich habe hier ein IE/PB Link den ich in Betrieb nehmen soll. Weder über Teilnehmer suchen, noch über direkte IP Adressen Zuweisung via MAC Adresse funktioniert. Die Rx/Tx LED blinkt zwar kurz, aber es tut sich weiter nichts. Kennt jemand nen Trick?
Andreas
subnetzübergang dazwischen?
handbuch zur projektierung hast du sicher vorliegen, oder?
welche projektierungsart versuchst du und an welcher stelle kommt welche fehlermeldung?
nein hab das PG direkt dran hängen bzw. nen einfachen Switch dazwischen. In der Handware Konfig gehe ich auf Zielsystem->Ethernet->Teilnehmer bearbeiten. Dort wird unter durchsuchen nichts gefunden und wenn ich die MAC und ne IP eintragen und auf zuweisen klicke, kommt die Meldung: Ein Teilnehmer mit dieser MAC Adresse konnte nicht erreicht werden."
Andreas
Hab gerade mal versucht via NCM die Firmware zu aktualisieren, das hat problemlos geklappt. Das wars dann aber auch schon wieder. Selbst danach komm ich nicht dran. Auch wenn ich sie direkt ans PG anschließe ohne switch dazwischen.
Andreas
Moin,
Fehler wurde gefunden. Es liegt an Symantec Endpoint Protection 11. Das Teil blockiert einige Sachen von Siemens. Deaktivieren für die Zeit reicht.
Andi
Ich greif das Thema nochmal auf...
Ist zwar schon älter, der Beitrag, aber ich lauf gerade auch in das Problem rein.
Abschalten von Symantec hilft zwar, ist aber nicht wirklich befriedigend. Weiß jemand, ob man mit definierten Einstellungen im Symantec diesem Problem aus dem Weg gehen kann?
Ich hab' mal mit WireShark geschaut, da wird über pn-dcp ein identify request geschickt, wenn man mit "Ethernetteilnehmer bearbeiten" nach allen Teilnehmern im Netz sucht. Wenn Symantec Endpoint Protection aktiviert ist, kommt nur die Rückmeldung meines Laptops zurück. Nur wenn ich den Symantec abschalte, kommen die Rückmeldungen aller PN-Teilnehmer zurück.
Schöne Grüße,
Robert Hofmann
P. S.: So richtig weiter kommt man mit der Siemens Hotline auch nicht. Die verweisen nur auf http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38004530... Führt aber nicht wirklich zum Ziel. Nur allgemeine Angaben, was man alles abschalten muss...
hi robert !
in deinem Link steht doch : "ALLE Optionskästchen von den Firewall-Regeln: deaktiviert ALLE Optionskästchen von den Firewall-Regeln: deaktiviert" !
Aber vielleicht hilft dir das hier weiter:
http://support.automation.siemens.c...dard&viewreg=WW&load=content&csQuery0=Primary setup tool&subtype=130000
oder:
Gruss
Profinet IO RT Protokoll
Hallo SoftMachine,
das mit dem deaktivieren aller Häckchen hab' ich gefunden. Aber genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich dachte eher an irgendwelche Ausnahmen hinzufügen, oder so. Aber so wie's aussieht muss ich wohl wirklich diesen Weg gehen.
Bei mir ist das Profinet IO RT Protokoll installiert. Sogar zweimal. Einmal V2.0 und nochmal LLDP.
Ich werd' mir die beiden Links heute Abend mal reinziehen. Vielleicht find ich ja noch Hinweise.
Danke für die Tips.
Schöne Grüße,
Robert Hofmann
