ILC 150 ETH Webserver
Ja, wird die CSS aus dem Internet geladen, läuft es.
Liegt sie auf dem ILC, wird sie zwar geladen aber offensichtlich nicht angewendet.
Echt blöd, das das nicht geht, sonst hätte man alle benötigten Dateien auf dem ILC und wäre unabhängig vom Internet.
Hast Du mal Firebug installiert? Auch dort gibt es keine Fehlermeldung, beim Laden der CSS vom ILC.
mfg Jens
Ich mache es mit dem IE9. Der hat einen schönen Debugger dabei.
War aber eine 3 Stunden Aufgabe die Option zu finden wo das cross domain zum Einschalten ist :confused:
Ich habe nun etwas herumgespielt und gleich ein paar Fehler gefunden:
function GetData(xhttp)
  xmlDoc=xhttp.responseXML; //Convert respnse into xml document
  for (var i=0; i < xmlDoc.getElementsByTagName('v').length; i++)
    var ObjectName = xmlDoc.getElementsByTagName('n')[i].childNodes[0].nodeValue; //Get variable name
  var actObject = document.getElementsByName(ObjectName)[0];
    // check what type of object function
    switch (actObject.getAttribute("data-obfunc"))
      // Object Licht
      case 'Licht':
        switch (xmlDoc.getElementsByTagName('v')[i].childNodes[0].nodeValue)
          case '0':
            ImageSwap(actObject.getAttribute("data-imgname"), 'Aus.png');
            jQuery(actObject).text('Aus');
            break;
          case '1':
            ImageSwap(actObject.getAttribute("data-imgname"), 'An.png');
            jQuery(actObject).text('An');
            break;
        jQuery(actObject).button('refresh');
        break;
      // Object Jalousie
      case 'Jalousie':
          case '0':
            jQuery(actObject).buttonMarkup({ icon: "ArrowUpNonActive" });
            break;
          case '1':
            jQuery(actObject).buttonMarkup({ icon: "ArrowUpActive" });
            break;
        break;
      // Object Toggle Slider
      case 'Toggle':
          case '0':
            jQuery(actObject).val('0').slider('refresh');
            break;
          case '1':
            jQuery(actObject).val('1').slider('refresh');
            break;
        break;
Mit ein paar jQuery mehr geht's besser ;)
Das Toggle funktioniert aber mit dem Button habe ich ein Problem!
Sollange man nicht draufdrückt passt das mit "An", "Aus" und dem Image.
Aber sobald man einmal draufdrückt geht das Update nicht mehr. In der SPS wird die Var gesetzt und es passt alles.
Aber beim switch (xmlDoc.getElementsByTagName('v').childNodes[0].nodeValue) kommt nicht gutes mehr raus...
Irgendwas passt da noch nicht...
Das document.getElementsByName(ObjectName)[0] spuckt ein Objekt aus das unendlich in sich verschachtelt ist.
Wie gesagt sollange man nicht draufdrückt passt das Objekt noch. Danach geht es nicht mehr. Ein Refresh der HTML behebt das Problem wieder.
EDIT:
Und auf der ILC bekomme ich diese Meldung wenn wohnzimmer.js die Werte einlesen will:"GetValueFromPLC" ist undefiniert
Funktioniert leider nocht nicht mit ILC
Hallo Leute,
habe gerade versucht, die beiden Beispiele mit meiner ILC zu nutzen, leider ohne Erfolg. Habe hierzu in PCWorx ein Projekt mit den aufgeführten Variablen erstellt und versucht, diese über den Internet Explorer zu ändern, leider kein Erfolg. Die Dateien aus Jens Zip-Ordner habe ich natürlich unter WEBS auf die ILC kopiert...
Eventuell könnt auch jemand (vielleicht Portisch?) sein Test Projekt als PCWorx Datei zur Verfügung stellen...
Mit meiner App funktioniert das Ändern und Auslesen der Variablen, somit müsste es mit dieser Lösung auch funktionieren!
@Jens: Habe auch vor, meine Schalter mittels Klingeldraht auf meine DI zu legen. Evtl. nehme ich für jedes Stockwerk eine eigene ILC 150, da ich evtl. das obere Stockwerk vermieten möchte und dadurch auch mal ausprobieren könnte, ohne dass das ganze Haus ausfällt. Schalten wollte ich Steckdosen, Lampen, Jalousien, etc. Außerdem wollte ich zumndest für jeden Raum eine Temperatur aufnehmen. Kannst du mir evtl den Typ deiner Relais von Phoenix sagen? Ich habe bis jetzt eigentlich an Finder Relais gedacht... Naja, mal schauen, wie es weiter geht.
Schöne Grüße
Daniel
Als Typ wäre da die PLC-Reihe und empfehlen würde ich dann die Optokopplervariante und PIT zum anschliessen.
Hab mir mal nen Helligkeitssensor gebastelt. Funktioniert auch prima mit dem Analogeingang. Und Temperaturen erfasse ich mit PT-Sensoren (PT100 und 500).
Jetzt will ich mal wegen der Hausinstallation nachfragen!
Auch meine Idee ist es Klingeldraht (ich glaube 10 Polig) im Haus zu verwenden und damit die Taster an die SPS anzuschließen.
Als Bewegungsmelder kommt dieser Umbau zum Einsatz: http://www.mikrocontroller.net/topic/258344#new
Meine Planung sieht nun einen größeren Schaltschrank im Keller vor.
Wahrscheinlich noch ein kleinerer daneben wo die SPS untergebracht wird (24V/230V Trennung).
Meine ILC 150 habe ich nun um diese Module erweitert:
1x IL IB CNT (Windsensor Eltako WS) (wenn jemand die Umrechnung braucht um auf m/s zu kommen einfach melden)
2x IB IL 24 DI 32/HD-PAC (Taster und alles mögliche)
3x IB IL 24 DO 32/HD-PAC (30 DO für Beschattung, Rest für Licht usw)
Beide Schränke sind als Aufputz angedacht. Es wird wahrscheinlich daneben auch gleich das Netzwerkzeug seinen Platz finden.
Also alles läuft Zentral im Keller zusammen.
Für die 24V Absicherung habe ich mir DIN-Glassicherungshalter für 5x20mm Sicherungen besorgt.
Generell sollen 16A Finder Relais mit manueller Betätigung zum Einsatz kommen.
Es wird jeder Raum selber abgesichert. Nach dem Automaten wird dann in Licht und Steckdosenkreis aufgeteilt.
Derzeit ist nur die Steuerung von Licht vorgesehen, aber man kann später einmal im Steckdosendraht auch noch ein Relais nachrüsten.
Für die Raffstore und Rolladen habe ich mir eine Platine für je 5 Motoren gemacht (UP und DOWN, also 10 Relais) wo jeder einzeln abgesichert ist.
Bei insgesamt 15 Motoren kommen 3 Platinen zusammen. Der Vorteil dieser Platine gegenüber normalen DIN-Relais ist die gegenseitige Verrigelung und der 4-Polige Anschluss für jeden Motor. Man zieht also einfach ein 4x0,75mm² vom Motor direkt zum Anschluss. Jede dieser Platine wird mit einem 6A Automaten abgesichert.
Ich habe bereits ein Angebot eines Elektrikers. Schlussendlich wenn ich die Verrohrung und Kabelziehen und Schalter/Steckdoseneinbau selber mache kommt es so auf ca. 8000-10000€. Da ist das ganze Material, Schaltschrank, Arbeit des Elektrikers drinnen - also Fix und Fertig.
@Portisch: Bei mir hat das Cross-Domain mit dem IE8 funktioniert, ohne das ich etwas einstellen musste. Wo gibt es denn diese Einstellung für IE9? Für den Firefox scheint es das leider nicht zu geben.
Dein Code sieht soweit gut aus, ich müsste es mal testen. Leider scheint gerade Jquery Mobile einige Bugs zu beinhalten, möglicherweise hast Du auch einen gefunden.
Hausautomatisierung: Das wird ein ENORMER Kabelwust, der dann im Keller bei Dir zusammenläuft. Bei mir war der Elektriker entsetzt und meinte, er hätte noch nie so viele Kabel gesehen. Dabei habe ich pro Stockwerk eine IO Station.
Ich habe bis jetzt (noch ohne Keller) für das ganze Haus 96 I/O's benutzt, also jeweils 96 Ein- und 96 Ausgänge.
@Mobi: Warum empfiehlst Du die Optokopplervariante? Ich habe die normalen Relais benutzt, bisher läuft alles gut. Ich gebe zu, wenn die Jalousiemotoren starten gibt es schon einen beachtlichen Übernahmefunken, welchen man auch durch das weisse Reliasgehäuse gut sehen kann. Besonders bei Dunkelheit ist das ein interessantes Schauspiel.
@Vaninger: Bei mir sind die Variablen, welche von der Webseite gesetzt werden, Eingangsvariablen. In PCWorx werden sie bei mir auf Ausgänge verbunden. Ich denke, Du müsstest schon genau mein Projekt (+Busaufbau) auf dem ILC habem damit es richtig läuft.
Die PLC Relais habe ich genommen, weil sie recht günstig und sehr schmal sind. Außerdem kann man die Kontakte von nebeneinanderliegenden Relais per Stromschiene verbinen und spart sich so einige Kabelverbindungen. Das einfachste Relais mit einem Schließer ist vom Typ PLC-RSC-24DC/1ACT (Art.Nr. 2966210).
Variablen
schon mal danke für die Infos bezüglich Hausautomation...
@Jens:
Habe die folgenden Variablen in einer Programminstanz namens Wohnzimmer angelegt:
Eingangsvariablen:
W_EG_Wohnz_DI1_IN13 verbunden mit EG_Wohnz_DO2_411 (alle Global wegen @GV)
W_EG_Wohnz_DI1_IN10 verbunden mit EG_Wohnz_DO2_221
W_EG_Wohnz_DI1_IN10 verbunden mit EG_Wohnz_DO1_OUT12
usw.
Müsste doch soweit stimmen. Nun müsste doch nach Änderung der IP in der Entry das ganze funktionieren, zumindest für das Wohnzimmer, oder sehe ich das falsch?
Schöne Grüße
Daniel
@Vaninger: Du kannst dir aus der PDD.csv die Richtigen Daten deines SPS Projektes raussuchen. Diese Datei findest du in deinem SPS Projekt Ordner. Einfach mal durchsuchen!
@Jens: Das ist eine Option in den Sicherheitstab. Für Internet kann man unter Erweitert weiter unten diese Option von Deaktiviert auf Aktiviert umstellen.
Wegen des Kabelwust: Ich bin mir hier nicht so sicher. Jeder Raum wird mit 230V angefahren. Nur hier halt eine zusätzlich 1,5mm² da Licht und Steckdose getrennt. Also 1 Draht mehr.
Die Schalter werde ich öfters in Unterputz Dosen zusammenfassen müssen. Wenn ich mit ~30 Tastern pro Stockwerk rechne komme ich auf 3-4 10 Polige Leitungen. Die Bewegungsmelder werden parallel zu einem DI zusammen geschaltet. Also der Flur ist z.B. nur ein DI und nicht 3-5.
Es ist mir aber schon klar, dass es mehr Kabel werden, da die ganze 24V Verkabelung extra zur Standard 230V Verkabelung hinzukommt.
Aber eine Frage habe ich noch:
Wenn ich mit dem 10 Poligen Kabel zu die Taster fahre wie habt ihr das gelöst? Pro Ader hängt dann ein Taster. Trenne ich da den Mantel in der Unterputzdose auf und hänge da den Taster an und danach fahre ich weiter zum nächsten Taster? Also 9 Taster/Kabel den 24V braucht man ja auch noch...Oder mache ich z.b. eine 150x150mm Unterputzdose wo ich mit der 10 Poligen Leitung hinfahre und dann 2 adrig weiter zu jedem Taster?
Auch hätte ich die Idee falls Variante 1 besser ist vielleicht eine kleine Platinen zu machen.
Und zwar einfach eine Klemmplatine wo ich die 10 pol zukommend anklemme und 1:1 10 polig den Abgang anklemmen kann.
Zusätzlich noch eine 2 polige Klemme wo ich abzweigen kann. Per Jumper kann man dann von der 10 poligen Klemme die gewünschten pole abzweigen.
Oder einfach eine LAS-Plus Klemme. Also einfach Mantel der Telefonleitung ab und die einzelnen Adern reindrücken:
Wenn man dann noch zusätzlich eine Diode zu der Abzweigung macht kann man mehrere Taster auch auf die gleiche Ader hängen (elektrisches Oder).
@Vaninger
Ich habe bei mir zwischen Eingang und Ausgang einen sogenannten "Eltako"-Baustein. Dieser Baustein hält den Ausgang, wenn am Eingang ein Impuls kommt. Den musst Du noch einfügen, sonst wird es nicht funktionieren.
@Portisch
Die meisten Räume haben ja nur einen Ort für die Taster (neben der Eingangstür). Dort habe ich dann immer von der Verteilung aus eine Leitung hingezogen. Verlängert habe ich nie.
Ansonsten sollte es aber keine Probleme geben, wie auch immer Du es machst. Störeinflüsse scheinen keine Wirkung zu haben, ich hatte bis jetzt jedenfalls noch nie Probleme damit. Alles läuft bis jetzt vollkommen Störungsfrei (Gottseidank, sonst hätte ich mir ganz schön was von meiner Frau anhören können...). Dabei muss man bedenken das Abschnittweise sogar Starkstromleitungen direkt neben den Signalleitungen herlaufen!!! Ich hatte deswegen am Anfang grösste Bedenken.
Übrigens: Ich habe den Schirm immer auf - von den 24 Volt gelegt und dann 1 Ader für +24 Volt. Der Rest steht für DI's zur Verfügung.
mfg Jens
Ok, danke!
Dann werde ich mir das mal ansehen. Denn wenn 5 Räume nebeneinander liegen ist es ja eigentlich besser von UP-Dose zu UP-Dose weiter zu fahren.
Ich habe mir die LS-Plus Klemmen von Krone mal angesehen:
(Bei Bürklin: 51 F 8000 und 51 F 8002)
Die Platine kommt auf gute 51x13mm. Sollte also super in eine UP-Dose passen.
So könnte man bis zu 9 UP-Dosen durchschleifen. So eine Abzweigung kommt auf ~2€.
Was mir aber gerade einfällt: Bei 2 oder 4 Tastern in einer UP-Dose(Gruppe) wird es schwerer.
Vielleicht wäre es eine Lösung einfach die LSA-Plus hinten und vorne auf die Platine zu machen.
Dann können beliebig viele Taster abgezweigt werden.
@Jens: Ich mag die Optokoppler lieber, weil man die nicht hört ;). Und da die meisten Neubauten heutzutage ohne Keller gebaut werden, ist das besser. Z.B. die "PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ACT" kann 2A und Kurzzeitig 30A. Ich weiß ja nicht wieviel deine Motoren ziehen, aber das könnte reichen.
Nagut einen Haken ist da, sie sind doppelt so breit. Ich werde die auch bei meinem nächsten Projekt einsetzen bei einem Neubau in Steinheim. Auch gesteuert mit Phoenix ;).
Übriegens, dein Eltako-Baustein heißt eigentlich Toggle-Flipflop bzw T-Flipflop. Kennst du schon die Oscat-Bibliothek? Die könnte dich auch interessieren.
Achja und Verdrahtung, alles mit flexibler Einzelader.
Problem gefunden?
Hallo Leute,
ich mal wieder. Habe gerade mal wieder ein wenig mit den vorhandenen Java Scripts herumgespielt, im Speziellen mit dem von Portisch. Wie Portisch hier schon beschrieben hat
geht dies dementsprechend bei mir auch nicht. Hat jemand hierzu schon eine Lösung gefunden, wieso sich der Button und das Image nicht ändern? Wenn ich den Button in Firefox auf dem PC ändere, tritt dieser Effekt auf. Zeitgleich lag mein Handy ebenfalls mit Firefox neben mir, hier änderte sich nach drücken auf dem PC aber der Button und auch das Licht ging an bzw. aus (Image änderte sich).
zur Hausautomatisierung:
Hatte eigentlich auch vor, Finder Relais (Type 97.01; 46.61.9.024.0040; 24 VDC, 16A, 250V) einzusetzen. Dieser Typ hat auch noch eine Handverstelleinrichtung, falls mal die SPS ausfallen sollte und man Licht braucht...
Schalten wollte ich ebenfalls Licht, Steckdosen, Jalousien und auch jeweils einen Raumtemperatursensor einbauen. Wetterstation und ähnliches kann dann natürlich auch noch folgen...
Vielen Dank für die Antwort.
Schöne Grüße
Daniel
Also ich bin immer noch daran das Problem mit dem Button zu beheben.
Wenn ich die Events so binde:
   $('button').bind('vmouseup', function () {
    var sValue = this.getAttribute("data-PDD");
    setTimeout(function(){SetValueToPLC(sValue,"1");}, 500);
    setTimeout(function(){SetValueToPLC(sValue,"0");}, 1000);
    alert('Update is working with alert');
Dann geht es ohne Probleme. Sobald das "alert" drinnen ist geht es!
Jetzt ist die Frage was macht das alert genau? Es ist ja nicht so schön jedesmal eine Messagebox beim drücken eines Buttons zu haben...
Kann man das noch anders lösen?
Das manchmal Funktionen nicht definiert sind habe ich in den Griff bekommen. Wenn das mit den Button noch geht lade ich meine Änderungen noch hoch!
Der Button scheint dann aus dem HTML zu verschwinden:
Es wird zuerst über das empfangene XML der Name des Button definiert (ObjectName).
Per getElementsByName sollte dann dieser Button gesucht werden.
Wird er auch solange man nicht auf den Button drückt.
Wenn man diesen Event Code anwendet funktioniert es so lange bis die Mouse losgelassen wird.
Also drauf drücken und den Button nicht loslassen. Dann geht es. Sobald man die Mouse loslässt ist es vorbei.
   $('button').bind('vmousedown', function (event) {
    event.preventDefault();
    setTimeout(function(){SetValueToPLC(sValue,"0");}, 100);
:confused::confused:
EDIT:
Habe es gefunden!! :p
Mit dem Phänomen, dass der Fehler erst beim Loslassen des Button auftritt hat mich auf die Idee gebracht.
Und zwar musste es ein Event das beim loslassen des Button auftritt sein!
Hier nun die Events die in die HTML rein gehören:
  <script type="text/javascript">
   //Events
   // add to all buttons this events:
   $('select').change(function() {
    SetValueToPLC(this.getAttribute("data-PDD"),jQuery(this).val());
    $('button').unbind("vclick");
  </script>
Das unbind behebt das Problem.
Ich habe es auf den vMouseUp gebunden, denn so kann man auf den Button clicken und falls falsch gedrückt einfach ohne die Moustaste loszulassen aus dem Button rausziehen und dann erst die Mouse loslassen. Dann wird das Event nicht ausgeführt. Sozusagen so eine Sicherung wie: Verdammt, da wollte ich nicht draufdrücken.
Wenn mann nun auf den Button drückt wird sozusagen ein 100ms Impuls an die SPS geschickt. So wie halt auch vom Taster.
Wenn man aber auch lange Tastendrücke simulieren will muss man es so machen:
   //Events
   $('button').bind('vmousedown', function () {
    SetValueToPLC(this.getAttribute("data-PDD"),"1");
    SetValueToPLC(this.getAttribute("data-PDD"),"0");
  </script>
Ob das mit Touch auch geht kann ich nicht testen. Aber 'vmousedown' und 'vmouseup' sind von der jQuery Mobile.
Zusätzlich wird die Wohnzimmer.js nicht mehr gebraucht. Ich habe es in die Globale zusammengefasst. Damit waren dann meine "not defined" Fehler auf dem Webserver der ILC beseitigt. Ansonsten ging es nur bei jedem fünften mal ohne Probleme.
Dazu muss in der Wohnzimmer.html aber dies noch geändert werden:
<body onload="ldHMTL()" onunload="uldHTML()">
Anhang anzeigen GlobalFunctions.zip
Achso das, dass musste ich bei meiner Visu (als exe) auch bedenken. Das ist ja das Verhalten der Windows-Buttons, nur wollte ich es so machen wie ein Taster, das also schon beim drücken der "Befehl" ausgeführt wird. Also das, was du nicht willst. Weil jetzt kann ich nämlich den Button solange gedrückt halten, z.B. bei einer Jalousie, bis sie halt da ist wo ich sie haben möchte. Oder z.B. auch als Dimmer.
Jetzt stehe ich eh schon wieder vor dem nächsten Problem!
Der Http Request bringt mir ja ein XML von der ILC zurück.
Aber es funktioniert leider nicht mit Sonderzeichen!
Also Umlaute, '°',....
Dann kann kein XML aus dem responseXML erzeugt werden...
Was für ein String Encoding hat die ILC? Wie setzt man den XMLHTTPRequest richtig?
Das Spuckt getAllResponseHeaders aus:
Server: Phoenix-Contact/1.02 (powered by SpiderControl TM)
X-HitCounter: 22153
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT
Connection: close
Content-Type: text/xml
Content-Length: 502
Vielen Dank und weitere Fragen/Erkenntnisse
Hallo ihr zwei,
schon mal vielen Dank für eure fleißigen Programmier- und Teststunden und die Bereitstellung eurer Ergebnisse hier im Forum...
Habe den letzten Stand von Portisch heute endlich ausprobieren können, die Buttons funktionieren soweit schon einmal bei mir. Das Einzige, was nicht zu funktionieren scheint, sind die Änderung des Licht Image von an auf aus sowie die dazugehörige Änderung des Buttons von an auf aus und umgekehrt. Funktioniert das bei euch? Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass die Umrandung des Buttons nach dem Drücken weiterhin bläulich schimmert und erst nach Klicken in die Webseite ihre Farbe wieder verliert...
@Portisch:
Wo hast du deine Probleme mit den Umlauten? Wenn du die Variable mit Umlauten benennst oder wie? Kann dies auch gerne nochmal bei mir ausprobieren.
Kurz noch eine andere Frage. Wie kann man sich eigentlich in JQuery bzw. JavaScript einfach einen Wert anzeigen lassen, quasi ein Label mit einem Variablenwert?
So wie ich es bisher verstehe, müsste ich hier noch eine Switch Anweisung für ein Label bzw. Textfeld ergänzen, dass dann in der Html aufgerufen bzw. definiert wird, oder? Vielleicht hat dass schon jemand von euch gemacht oder kann mir das entsprechende Stichwort hierzu geben...
Danke und einen schönen Abend
Daniel
