Step 7 IM 151-8 Hardwarekonfiguration, Powermodul
uz_ohio
Hallo, ich möchte meine IM 151-7 gegen eine IM 151-8 austauschen.
Im Moment sieht es fast so aus. Bis auf die Tatsache, dass die Hutschiene oben komplett voll geworden ist und die neue CPU nicht mehr in den Schrank passt.
Nach der CPU kommt das Powermodul, dann die analogen Ein- und Ausgänge und dann die digitalen Ein- und Ausgänge.
Um Platz zu sparen möchte ich 4DI- und 2DO-Module gegen 8DI- und 8DO-Module ersetzen.
Zur Zeit habe ich +24V auf Klemme2, -24V auf Klemme 3 und von Klemme 7 auf das nächste Terminalmodul A4 gebrückt.
Für die 8DO-Module sollte das so auch weiter funktionieren (bis auf die Tatsache das ein paar Masseklemmen fehlen).
Bei den DI-Modulen liegt +24V ebenfalls auf Klemm 2. Diese ist mit Klemme 6 gebrückt und vor dort geht eine Verbindung nach Klemme 8. Dies ist wiederum mit Klemme 4 gebrückt. Von dort geht es auf die Zusatzklemme TE-U-120S4x10. Ich gehe davon aus, dass die Zusatzklemme mit dem Terminalmodul eine Verbindung hat. Mich wundert nur, dass -24V bei Klemme 3 des Powermoduls endet.
Ich würde die Hardware nun folgendermaßen planen:
CPU
Powermodul mit der Schaltung +24V auf 2, -24V auf 3, Brücke von 3 auf A4 vom Terminalmodul
alle analogen Eingänge
alle analogen Ausgänge
alle digitalen Ausgänge
Powermodul mit der Schaltung +24V auf 2, Brücke auf 8 und Brücke auf A4 bzw. weiteren Klemmenblock, -24V auf 3
alle digitalen Eingänge
Abschlußmodul/Endplatte
Wäre die Konfiguration so in Ordnung oder habe ich da etwas übersehen bzw. falsch verstanden?
Viele Grüße
Uwe
Wenn du ohnehin schon fast alles austauschst, warum dann nicht gleich auf ET200SP?
Was ist der eigentliche Grund für den Umbau?
Suchst du hier im Forum tatsächlich einen Verdrahtungsplan mit Klemmennummern :ROFLMAO: ?
Ich wurde nicht ein ET200S für ein ET200SP austauschen !
Und die 8-kanälige ET200S Module wurde ich auch meiden wenn möglich.
Also, auf den Bild sieht es für mich aus als ob den IM151-8 gerade reinpasst.
Wenn nicht, dann gibt es den senkrechte kanal auf der linke Seite. Dort wo die Hutschiene mit ET200S montiert ist, ist den Kanal fast leer.
Kanal absägen, IM151-8 montieren ... Fertig !
