Step 7 In "PG/PC-Schnittstelle einstellen" fehlt der Button Diagnose
Sodele...
Nun gibt's neue Erkenntnisse:
Das Problem kommt wohl mit dem SP4 von Step7 Pro 2021/V5.7.
Meine Kollegen habe nur SP3 installiert mit dem es dann noch funktioniert.
Laut Helmholz liegt es an den neuen SIMATIC Device Drivers:
Habe nun einen Case bei Siemens eröffnet...
Hier die Antwort von Siemens: :mad:
Mit der aktuellen S7 DOS Version 9.4.2.0 wurde der Diagnose Button und der Button zum Hinzufügen/Entfernen von Schnittstellen entfernt.
Der Button zum Hinzufügen/Entfernen von Schnittstellen wird schon seit über 10 Jahren nicht mehr benötigt, es ist also nur eine Alt-Last gelöscht worden. Diagnosefunktion für Schnittstellen. Diese Funktionen stehen über Communication Settings weiterhin in einer moderneren Oberfläche zur Verfügung:
Hier wird aber nun noch der Siemens Adapter angezeigt und kein Netlink...(n)
Hier die Anwort von Helmholz:
Vielen Dank, dass Sie sich an Siemens gewendet haben und wir nun wissen, dass es eine Änderung bei Siemens gab.
Da wird nun Arbeit auf uns zu kommen, den die neue PG-PC-Schnittstelle unterstützen wir mit dem NETLink-Treiber aktuell noch nicht.
Wir bitten Sie um etwas Geduld.
Mir fehlte und fehlt immer noch der Zusammenhang mit
"Eigentlich geht es hier nur darum, die unliebsame Konkurrenz auszubremsen."
wenn es den auch das eigene Produkt betrifft.
Vielleicht hilft das neue Hotfix 1
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109964193, Beitragsdatum: 30.03.2026
Hotfix 1 STEP 7 V5.7 SP4 / STEP 7 Professional 2021 SR4
Nö, ändert daran zumindestens nix.
Auch beim CP5711 ist das ganze aus dem PG/PC Schnittstelle einstellen verschwunden, es funktioniert aber grundsätzlich in den Kommunikationseinstellungen (im Gegensatz zu den Netlinks und Derivaten).
ich habe das gleiche Problem unter Win 10.
Dieses trat auf einmal auf.
Ich benutze seit vielen Jahren den HelmHolz NetLink Pro ohne Probleme.
Es trat auf einmal bei Step7 V5.7 SP3 HF1 auf.
Hat aber lange Zeit in der Kombi funktioniert.
Auch eine Neuinstallation von V5.7 SP3 und SP4 halfen nicht.
Habe zwischenzeitlich gelesen, dass sich die Installationen von Step7 und TIA nicht immer vertragen.
Deshalb ist meine Vermutung, dass da das Problem liegt.
Das Letzte was ich siemensmäßig installiert hatte waren Updates von TIA V16; V17; V19; V20
Zudem habe ich auf einmal eine Warnung beim Umschalten der Schnittstelle:
" Achtung: Wenn die Schaltfläche OK betätigt wird, ist eine Online-Verbindung über Router nicht mehr möglich! "
Egal zwischen welchen Schnittstellen ich umschalte.
Den Diagnose Button habe ich auch nur wenn ich eine ISO markiere.
