Inat OPC Server mit S7 300
  • Ersteller Ersteller kiamur
  • Erstellt am Erstellt am
danke für das Handbuch, allerdings steht die Verbindung immer noch nicht.
Bevor ich jetzt hier noch lange umsonst suche wollte ich fragen ob ich die SPS direkt am PC mit einem normalen Netzwerkkabel verbinden kann, oder ob ich nen hub oder sowas brauch, weil im Handbuch wird meistens PC --> Hub --> SPS aufgeführt. Vielleicht liegt es ja daran.
Wenn ich beim Clienten mir jetzt die Items angucke und dann auf Validate gehe habe ich bei jedem zweiten Mal einen Fehler "The Item is no longer available" und danach kommt dann: Data Type Booleand. Also einmal erkennt er die Variable nicht und einmal dann anscheinen schon, wenn ich jetzt nach einem Fehler Versuch auf OK gehe dann wird die Variable sogar als Item übernommen.
Dann habe ich im Client die Meldung Subvalue: Invalid Data und Sub Quality Uncertain.
Im Logger des Servers kommt dann die Meldung: <Siemens SPS> Rec Now Starting und zwar ganz oft praktisch so lange bis ich den Server ausmache und neu starte.
Und muss ich in der CP wirklich nichts einstellen, damit die Kommunikation zu standen kommt, also in der HW Konfig habe ich die MAC Adresse und die IP Adresse.
Und bei Net Pro habe ich die S7 300 Station mit MPI und Ethernet dort stehen und habe dann noch eine PC- Station eingefügt die auch am MPI und Ethernet hängt.
Vielleicht weiß ja noch einer was
bis dann
Das Kabel muss gekreuzt sein, oder halt über einen Hub Switch gefühtr werden.
Hast Du denn schon mal einen Ping abgesetzt?
Grup pt
also wenn ich versuche die IP anzupingen die aus der Hardwareconfig stammt kommt kein Signal, und habe gerade mal probiert was passiert wenn ich das Kabel PC <-->SPS rausziehe und das hat gar keinen Effekt. Heißt weiterhin auch ohne Kabel ist bei jedem 2ten Versuch ein Fehler und der andere wird erkannt.
Versuche jetzt mal nen Hub oder nen Crossover Kabel in der Firma zu finden und gucke obs dann geht.
so gott sei dank hatte jemand noch nen crossover kabel
jetzt hab ich an der CP 2 grüne LEDs mehr leuchten
zum einen bei Link und die andere bei FD
Im Client bekomme ich jetzt auch nicht mehr die Fehlermeldungen wie vorher allerdings sagt er mir jetzt beim einfügen der Items das diese "not connected" seien
heißt er nimmt sie an kann sie aber anscheinend nicht mit der sps verbinden oder so ähnlich
mal gucken ob ich das irgendwann noch raus bekomme
hallo,
ich hoffe ich nerve noch nicht allzu sehr
Heute bin ich soweit das ich die IP Adressen jetzt so abgeändert habe das OPC Server und SPS sich aufjedenfall schonmal finden.
Beim Einfügen der Special Items, also z.B. Status, WriteItemCount , Errorcount usw, steht bei SubQuality sogar Good, allerdings bei den anderen Items wie bei den Merkern und Eingängen immer noch Bad Not-Connected.
Das wäre jetzt wohl der letzte Schritt das man die Merker usw auch wirklich steuern kann, leider weiß ich derzeit nicht mehr was ich noch ausprobieren kann.
Und beim Server steht "Wait for Connect" also ist die SPS wohl nicht mit ihm Verbunden, und ich hab überhaupt keine Ahnung wieso nicht, muss ich dafür noch was in der Hardware einstellen oder geht das von alleine??
Vielleicht weiß noch einer nen Tipp.
Axo beim anpingen der SPS mit einer normalen CP 343-1 muss dort ne Antwort kommen oder nicht, bei der IT kann man da wohl auf den Server drauf kommen nur ich weiß nicht was bei einer normalen CP passieren solll.
Das ist aber nicht sehr gut.
Woran kann das denn liegen das die SPS nicht auf den Server connected?
Also ich habe die SPS jetzt über ein Crosskabel an den PC angeschlossen. Der PC hat die IP 192.168.0.15 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0, und da der PC sonst nicht am Netz hängt hab ich der SPS die IP 192.168.0.20 mit der gleichen Subnetzmaske gegeben wie der PC.
Als ich die vorgegeben IP Adresse aus dem Manager benutzt habe, also IP für die CP = 140.80.0.1 mit Subnetz 255.255.0.0 kam die Fehlermeldung wie oben beschrieben.
Also liegt das Problem jetzt theoretisch an den IP Adressen oder am Access Path oder??
Inat OPC server
die IP-Adressen 192.168.0.xx und Subnetzmaske 255.255.255.0 sind eigentlich schon in Ordnung, da liegt nicht das Problem. Crossoverkabel bei Direktverbindung (also ohne Switch) ist auch Ok. Ist der CP in der S7 mit der richtigen Adresse in der HW und Netzkonfiguration eingetragen ?
Bei der Konfiguration des Inat-Servers würde ich nochmal die TSAP-Adresse kontrollieren. Meines Wissens gibt es zwei Inat Server, einer für Inat-CP's und einer für Siemens CP's. Welcher wird verwendet ?
Gruss
Question_mark
Inat OPC Server
der Gast im vorigen Beitrag war ich, irgendwie hat die Board Software
mich rausgekickt, obwohl ich angemeldet war.
Question_mark
also die IP Adresse steht so mit der 192.168.0.20 und der Maske auch in der Hardwareconfig drin.
Ich verwende den Inat OPC Server für die Simatic CPs und die TSAPS habe ich für die eigene SAP auf 01 01 und für die SPS auf 03 02. Habe aber auch 03 04 versucht für die SPS, so das ich die CP anspreche. Beim PC habe ich auch schon auf 01 00 gestellt.
inat OPC-Server und S7-300
es liegt an den TSAPS, die kann man nicht einfach ausprobieren, die müssen stimmen, da die TSAP die Nummer der Verbindungsressource und den CP-Steckplatz enthält. Also Projekt in S7 öffnen, einfügen "PC-Station", in der PC-Station einfügen "OPC-Server" und "IE-Allgemein".
Subnetz "Industrial Ethernet" einfügen.
Dann OPC-Server markieren und neue Verbindung einfügen, Verbindungspartner "unspezifiziert" und Typ "S7-Verbindung", dann übernehmen. Dialog Eigenschaften erscheint und unter "Adressndetails"
erscheinen die richtigen TSAP's, das muss dann wahrscheinlich auch so in die Konfiguration des Inat OPC-Servers übernommen werden.
Gruss
Question_mark
Inat OPC-Server
schon wieder von der Board-Software rausgekickt. Wenn ich angemeldet bin und einen längeren Beitrag verfasse (d.h. ich brauche auch etwas mehr Zeit), werde ich irgenwann rausgeschmissen und der Beitrag erscheint als Gastbeitrag. Ist das jetzt speziell für mich oder habt Ihr damit auch Probleme. Sorry, das war zwar jetzt Off-topic, aber der Admin kann das ja verschieben. :ROFLMAO:
Gruss
Question_mark
hallo
ich hatte bisher noch überhaupt keine probleme mit dem board
und zu dem anderen:
da habe ich jetzt was falsch verstanden oder, weil am anfang hieß es beim Inat OPC bräuchte man das der CP nicht mitteilen. Und ist ein normaler PC denn auch eine Simatic - PC Station? Wollte gerade die PC Station hinzufügen, jedoch kann ich selber keinen OPC Server reinziehen nur die normale IE Karte, und dann weiß ich ja nicht genau auf welchen Steckplatz die kommt. Sry nur sowas haben wir in der Schule gar nicht machen müssen und Studium kommt erst noch, deshalb hab ich noch kaum Ahnung, sry.
Inat OPC-Server
ja, unbedingt !!!
Sorry, habe ich nicht richtig beschrieben. Den kann man in der Hardware Konfiguration der PC-Station reinziehen, auf den nächsten freien Platz.
Das kann sein, ich habe keinen Inat Server zum Testen hier. Ich wolllte eigentlich damit nur zeigen, wie man die richtige TSAP-Nummer herausfindet. Ich habe gerade mal ein Projekt mit einer 315-CPU und einem CP343 erstellt, die lokale TSAP für den CP343 ist hierbei 10.12 und die remote ist 3.00. Aber Vorsicht, die lokale TSAP 10.12 des CP343 ist von Inat aus gesehen natürlich die remote TSAP. Immer aufpassen, von welchem Gerät aus man die TSAP betrachtet.
Gruss
Question_mark
PS : Hallo Admin, bin schon wieder rausgeflogen, aber diesmal hab ich das vor dem Abschicken gemerkt. :D
hi QM
ich habe jetzt das Problem das ich in der Configuration der PC Station keinen OPC Server einfügen kann.
Habe daher ne Applikation eingefügt und diese genau wie den OPC Server genannt.
Dann habe ich ein Problem bei den Eigenschaften der IE Schnittstelle. Die Verlangt den Namen einer Konfiguration(oder so ähnlich) das gibt es für ISO und für TCP/IP.
Dann habe ich zum probieren einfach eine S7-Verbindung mit der Applikation eingebaut und erhalte die TSAPs 1011 und 0302 hab die dann im Server eingetragen und wieder kommt "Not Connected". Anschließend hatte ich die TSAPs vertauscht halt die 1011 für die Fremde und 0302 für die eigene, hatte aber genau das gleiche Resultat.
opc server
ich versteh das nicht, ich glaub wir hatten schonmal gesagt, (auf der 1.Seite) das man in der Hardwarekonfiguration man nichts machen muß. Lade dir das Handbuch http://www.inat.de/support/Handbuch/opc_hb_d.zip, mach es genauso wie es ab Kapitel 6.2 beschrieben ist, dann funktioniert das auch. Hättest du das gelesen, wüßtest du das, das der eigene TSAP frei vergeben werden kann und nur der fremde TSAP interessant ist. Der TSAP besteht dann praktisch aus 03 (Siemens) und 02 (für Steckplatz 2) --> 0302
Michael
hallo
ich habe das handbuch gelesen. Und ich dachte mir da es bisher nicht ging als ich die TSAPs genauso wie dort vergeben habe das ich dann mal den anderen Vorschlag ausprobiere. Und bei beiden entsteht als Endergebnis not connected.
Und ich habe auch versucht alles GENAU so wie in Kapitel 6.2 zu machen nur bei mir funktioniert es leider nicht.
Was ich jetzt vermute ist ganz einfach, dass das dadurch schon nicht klappt weil ich nicht die richtige Hardware konfiguieren kann weil mir die Komponente im Manager fehlt. Was anderes wüsste ich jetzt auch nicht mehr.
ich habe auch ein Problem mit der Verbindung.
Derzeit läuft bei mir der Siemens OPC Server von Siemens. Funktioniert auch alles. S7 300 mit CP343-1 über OPC mit LabView verknüpft.
Jetzt soll ein neuer PC in Betrieb genommen werden, da der jetzige schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Also quasi die alten Sachen auf nem neuen Rechner. Da der Siemens OPC nicht mehr vorhanden ist, hab ich mir die Demo vom Inat besorgt.
Bekomme damit leider keine Verbindung hin.
Meine CP hat die IP 140.80.0.1 steht unter den Eigenschaften so.
Hab meine Netzwerkkarte auf 140.80.0.10 eingestellt.
Ping auf 140.80.0.1 abgesetzt -> funktioniert.
Das hab ich dann bei der Acces Path Einstellung von INAT so eingestellt. Sprich bei Zielstation IP.
Dann fehlen halt noch die TSAPS, dann sollte es doch laut Anleitung schon laufen oder?
Aber ich weiß nicht wie ich diese rausfinde.
Im angehängten Bild ist die Konfiguration des alten Win2000 PC's. Kann man sie dadurch irgendwie ableiten. Und wenn der Acces Path dann fertig ist sollten doch meine Datenpunkte auch im Server erscheinen oder?
Bin da leider ziemlich unerfahren.
