Indradrive über IO Starten
jstiefken
Ich habe ein trivial Problem und sehe die Berge nicht mehr ;-(
Ich möchte einen Indradrive rein über IO Starten und Sollwert über analog vorgeben.
Hat da jemand ne Idee ?
Danke schonmal
Hi klar deine Nachfragen sind berechtigt. Bin halt etwas durch den Wind
X31/X32 ist vorhanden da wollte ich nen Eingang nehmen der den Antrieb einfach Einschaltet.
Der Regler steht in AB es fehlt nur der Schritt in AF. Stehe aber da gerade echt aufm Schlauch.
Über Indraworx läuft der Antrieb. Also passt das meiste schon.
Ab bedeutet Antrieb bereit, sprich er hat Leistungsversorgung. AF steht für Antrieb Freigabe, dann ist er in Regelung und kann Fahrbefehle ausführen. Du musst jetzt den Antrieb mit Indradrive DS so konfigurieren, dass Du diesen Zustand über einen digitalen Eingang erreichst.
Soweit die Parameter bei Dir die Selben sind, wie in meinem Beispiel musst Du auf jeden Fall das Bit 15 vom Geräte-Steuerwort P-0-4028 auf einen Eingang legen. Ist dieser TRUE schaltet der FU von Ab auf AF um.
