Interbus Fehlersuche
failsystem
Guten Tag die Herren & Damen,
ich habe folgendes Problem:
In einer Anlage ist eine SPS 300 mit Phönix Contac Interbus verbaut.
Mein Problem ist das wenn ich in der Forcewert-Tabelle den Eingang 48.3 eintrage, welcher laut Stromlaufplan einen Rollentaster darstellt und diesen Schalte. Verändert er seinen zustand nicht (false/true). Auf dem Interbuss Modul wird mir Optisch angezeigt das der Eingang schaltet(LED an der Karte), im Programm jedoch nicht.
Nun zu meiner Frage, wie kann ich herrausfinden wo nun das Problem ist. Die Verbindung via Fernbus bis zum Kompletten Modul funktioniert. (Ziehe ich das Bus kabel ab bringt mir der Master einen Fehler) Im Debug einzeln Aufschalten bringt er mir auch keine Fehler. Wo bzw. wie kann ich herrausfinden wo das Problem liegt.
Achja ich sollte vielleicht noch erwähnen das ich keinen zugriff auf die SPS habe weil diese Kennwort geschützt wurde vom Aufsteller der Anlage.
Mit freundlichen Grüßen der Fail
Ich kann alles nur Live ansehen außer die Config. Da habe ich mir die mühe emacht aus 500 bausteinen den Eingang gesucht und mir im Online Modus angeschaut. Daher weiß ich das er nicht reagiert.
Na ja, erster Versuch bei dem tollen Interbus wäre mal, das Modul gegen ein anderes zu tauschen und zu schauen was dann ist?
Einfach mal 2 Module miteinander tauschen und schauen ob der Fehler mit wandert ...
