interne Kommunikation CPU und CP
Fluffi
wenn ich mit einer CP Baugruppe auf Daten der CPU zugreifen will und beide an einem Rack hängen, muss ich dann intern auch irgendwelche Übertragungsfunktionen programmieren und Verbindungen projektieren,
oder läuft das alles intern über das Betriebsystem ab?
"Übertragungsfunktionen programmieren und Verbindungen projektieren"
...ist doch schon erledigt wenn du den CP zur CPU in das RACK (HWKonfig) steckts
und auf "alles generieren + speichern" drückst. Dann in die CPU runterladen, das wars.
in der Diagnose der CP steht bei mir immer :
Systemverbindung STOP Die Task ist nicht gestartet
Der Hintergrund ist der: Ich möchte über Java Applets auf der CP Daten der CPU (E,A usw) auslesen. Und da erhalte ich immer die Meldung dass eine Verbindung zur CPU nicht aufgebaut werden kann.
Die Kommunikation über die CP von anderen SPSen über PUT/GET usw funktioniert hingegen schon.
Aber warum ist der Systemverbindungs-Task auf STOP ?
durch Urlöschen hab ich den Task-Fehler nun wegbekommen.
Aber bei Peripheriefreigabe durch S7-CPU steht immer noch "externer Fehler,kommendes Ereignis"
