IO-Link Master (und Software) für Parametrierung am PC
blimaa
Hi
Ich suche nach einem IO-Link Master (und dazugehörige Software), welcher am PC angeschlossen kann.
Was möchte ich?
- Versuche mit IO-Link Sensoren und Aktoren, ohne dass ich bereits eine CPU mit IO-Link Master habe
- Parametrieren von IO-Link Sensoren/Aktoren
Ich hab mal etwas gegooglet. Dabei stiess ich auf:
- IFM: https://www.ifm.com/ch/de/product/ZZ1060
- Baumer: https://www.baumer.com/ch/de/produk...ty/io-link-master-/usb-io-link-master/c/38664
- Sick: https://www.sick.com/de/de/catalog/...teways/iola2us-01101-silink2-master/p/p348858
- Schmalz https://www.schmalz.com/de-ch/vakuu...ment-tools/smart-device-interface-sdi-309300/
- Turck https://www.turck.de/en/product/6825482
Wobei die einen aus dem gleichen Werk kommen könnte, wenn ich die mir so ansehe.... ;)
Wer hat Erfahrungen mit diesen Geräten oder kennt bessere?
Wie sieht es mit dazugehöriger Software aus? Taugt die was?
Kann man die IODD reinladen und dann auch mit "Fremdsensoren- und Aktoren" arbeiten?
Fragen über Fragen....
Gruss blimaa
Bei ifm gibts zB LR Device https://www.ifm.com/de/de/de/lr-device (kostenfrei)
Bei Baumer wäre das die Sensor Suite https://www.baumer.com/ch/de/produkte/baumer-sensor-suite/a/baumer-sensor-suite
Bei SICK denke ich, läuft das wie fast alles über SOPAS ET https://www.sick.com/cz/de/catalog/...gen/software/sopas-engineering-tool/p/p367244 (kostenfrei)
Bei Schmalz über https://www.schmalz.com/de-de/vakuu...sungen/software/schmalz-connect-suite-309296/
Bei Turck über die TAS https://www.turck.de/de/product/SW_TAS
Die meisten IO Link Master haben einen integrierten Webserver, über den auch Einstellungen geschehen können. Bei ifm passiert der Zugriff auf den Webservers des Masters über LR Device, ist eine lokale Webapplikation.
Wenn ich den Vertriebler von einem Hersteller noch richtig in Erinnerung habe ist das genau ein Hersteller der die Software für alle schreibt bzw. die Basis ist die gleiche und es wird noch ein bisschen nachgearbeitet.
Wir haben die IFM Software die kann die IODD selber runter laden. SMC IODD's konnte sie teilweise nicht laden. Aber es gibt wohl eine Datenbank aus der alle Hersteller ihre IODD bereitstellen und die Software läd das von da. SMC hatte da wohl ein Problem mit dem ablegen.
Das dürfte diese Datenbank sein: https://ioddfinder.io-link.com/
Wir benutzen auch ifm Master. In unserem Fall den AL1403. In der Vergangenheit nie Probleme mit "Fremdsensoren" gehabt.
Maximal mal eine IODD händisch nachinstalliert.
Es gilt: Software muss zum USB IO-Link Master passen. Aber im Prinzip sind sie alle ok und gut.
Device-Beschreibung ist genormt und jedes dieser Software-Pakete kommt mit den IODD-Dateien zurecht.
Usability ist unterschiedlich, aber das kannst du selber testen indem du dir die Tools installierst und mal ansiehst wie einfach oder schwierig es ist Fremd-IODD-Dateien einzubinden.
Beim USB-Master ist es wichtig, dass man ihn extern versorgen kann, denn viele IOL-Devices brauchen mehr als 3-5 W, welche die meisten USB-Ports hergeben.
Von Web-basierten Lösungen rate ich ab. Das ist ok für einen Versuch oder wenn die Software auf der Baustelle nicht zur Verfügung steht. Aber vom Komfortfaktor her bist du halt irgendwo.
Web-basierte Lösung, wie beim ifm- oder Balluff-Master, ... heißt entweder, dass auf dem Master ein kleiner Web-Server läuft oder das Tool z.B. moneo von ifm einen Web-Server auf dem lokalen Rechner installiert.
Warum sollte dann die Software auf der Baustelle nicht zu Verfügung stehen?
Ja die IO-Link Master z.B. von Balluff haben auch einen kleinen Webserver drauf. Die kenne ich. Aber ich möchte einen per USB, mit Software auf dem PC. Ein Port Master für Testzwecke auf meinem Bürotisch.
Ich tendiere zu Baumer oder IFM.
Bei Beiden gefällt mir die Werbung von der Software.
Bei Baumer gefällt mir die Grösse vom Gerät (sieht klein aus) und der Preis. (also der neuere meine ich --> https://www.baumer.com/ch/de/usb-c-io-link-master/c/44883)
Bei IFM geällt mir, dass man eine externe Spannungsversorgung noch anschliessen kann. Ob ich die dann jemals brauche......
Allerdings nicht der Preis :). Da wir kaum bei IFM bestellen, ist die Rabattstufe entsprechend gleich null :(
Mal schauen.........
es gibt da noch mehr Hersteller mit solche 'Boxen'.
Festo https://www.festo.com/de/de/a/8091509/?q=CDSU-1~:festoSortOrderScored
Leuze https://www.leuze.com/de-de/set-md12-us2-il1.1-zub./50121098
P+F https://www.pepperl-fuchs.com/germany/de/classid_6436.htm?view=productdetails&prodid=85182
Wenn man richtig, richtig viel zeit hat (oder Praktikanten) kann man daraus ein wettbewerbsvergleich machen ;)
Oder aber du quatscht ein Vertriebler von eins der Firmen womit ihr zu tun habt an, dann lässt sich eventuell auch mit Preis was machen.
Diese io-link Boxen sind eigentlich alle gleich, immer nur umgelabelt... Selbst die Software kann man austauschen.
Die USB-C Variante kenn ich aber noch nicht. Sieht interessant aus.
Meiner Meinung nach sind die Preise ziemlich unverschämt.
ja, das ist richtig, dahinter stehen 2-3 Firmen die solche Boxen als OEM produzieren.
Ich wurde ja wirklich auf eins der genannten Firmen zugehen, und mit den nebenbei sprechen. Wenn bis jetzt noch nichts dabei war, dann evtl bei diesen? :)
Balluff https://www.balluff.com/de-de/products/BNI00K0
di-soric https://www.di-soric.com/int-de/PM/.../Z-PP-IOL-M-IO-Link-Master/IOL-Master__210075
Wenglor https://www.wenglor.com/de/Anschlus...n/IO-Link-Master/IO-Link-Master-USB/p/EFBL003
Braucht man den die externe Einspeisung?
Ich kenn das eigentlich nur, von Ventilinseln, Greifern, etc. Aber dann ist die seperate Einspeisung eh auf einem anderen Pin
Aber auch bei der kann man zusätlich speisen, Pin 2
Das stimmt schon und lässt sich auch elegant lösen.
Typischerweise will ich den Master direkt anstöpseln und kein Adapterkabel basteln das ich dann auf der nächsten Baustelle nicht mit habe, aber das spricht natürlich gegen mich und wie ich organisiert bin :LOL:
Die externe Spannungsversorgung brauchst Du dann, wenn das IO-Link Device mehr Strom braucht, als dein USB-Port am Rechner liefern kann.
Das ist z.B. bei großen Strömung Sensoren der Fall.
Mit der UA auf Pin 2 hat das gar nichts zu tun.
Und ja, die USB-IO-Link-Adapter sind teuer.
Das liegt aber daran, dass nur wenige verkauft werden.
Die Entwicklungskosten müssen auf wenige tausend Geräte umgelegt werden.
