IP Adresse in CC 100
Tarique
Hi
Servus!
Ich habe IP Adresse in CC 100 festgelegt. Aber wenn ich diese IP Adresse in CMD schauen, es zeigt andere IP Adresse. Meine Frage ist, die IP Adresse in Ethernet Schnitt stelle und CC 100 Controller soll gleich sein oder es gibt unterschied. Wenn ich die IP Adresse der Ethernet Schnittstelle in CC100 festgelegt durch WAGO Ethernet Settings-Tool, dann die IP der Ethernet wechselt nach automatische IP Adresse und dann Das Device findet nicht mehr.
2. Für diese Problem könnte ich nicht Codesys Projekte mit Controller verbinden.
Habt euch jemand eine Idee wie soll ich diese Probleme lösen.
viele Grüße
Tarique
in dem Bild von der CMD werden dir die IP-Adressen deiner Netzwerkkarte angezeigt, nicht von der CC100. Du könntes mal versuchen ping 192.168.178.137 in der cmd einzugeben. Bekommst du keine Antwort auf den Ping kannst du ja mal versuchen die zweite IP deiner Netzwerkkarte, die 192.168.1.19 zu entfernen.
Gruß schlittk
