Kann ein Steuergerät mit S7-Analogausgang nicht steuern.
Tigerkroete
Vielleicht ist es mehr was für´s Antriebstechnikforum, aber es geht auch um S7 und hier ist mehr los ;-)
Ich wollte gestern eine Anlage in Betrieb nehmen, die ich von einer alten italienischen Steuerung auf S7 umrüste. Sensorik und Aktorik sollte so gut es geht erhalten bleiben.
Im Schaltschrank befinden sich zwei Steuergeräte, die jeweils einen Gleichstrommotor ansteuern. Die Steuergeräte lassen sich mit 0V-10V ansteuern. Ich habe mal das Schaltbild gezeichnet und als Bild eingefügt.
So, nun hatte ich gedacht, dass Klemme 10 eigene 10V liefert, für den Fall, dass man das Gerät eventuell über einen Poti ansteuern möchte. Also wollte ich ich meinen Analogausgang auf 8 und 9 legen. "8" natürlich als +10V. Komischerweise rennt der Motor schon los, wenn ich nur das 0V-Signal meines Analogausgangs auf "9" lege. Ich habe es auch mal mit und mal ohne Brücke zwischen 9 und 10 versucht. Das kann doch nicht sein?
Zudem verstehe ich die Brücke garnicht, da bei 9 "0V" steht und bei 11 "IN".
Und zu guterletzt gibt es anscheinend keine Klemme für meine Freigabe.
Vielleicht sehe ich das ja auch falsch. Ist erst das zweite Steuergerät, mit dem ich zutun habe. Bei den anderen, war die Sache klar.
Was meint Ihr?
Viele Grüße,
Tigerkroete
Hallo
Wenn ich dein Bild richtieg verstehe:
Pin 8: Digitaleingang
Pin 9: 0V Versorgung fürPoti
Pin 10: 10V Versorgung für Poti
Pin 11: Analogeingang
Dann würde ich folgendes ausprbieren:
Pin 8: Digitales Freigabesignal von SPS
Pin 9: Mit Masse der Analogbaugruppe Verbinden
Pin 10: frei lassen
Pin 11: mit Analogausgang verbinden.
Oder zum Testen:
Poti an Pin 9 und Pin 10 anschiessen.
Den Schleifkontakt vom Poti mit Pin 11 verbinden.
Dann das Signalan Pin 8 ansteuern
Martin
PS:
Hast du denn keine Unterlagen von den Steuergeräten?
Ich werde es morgen nochmal so austesten, aber ich hatte ja geschrieben, dass die Maschine schon losläuft, wenn ich nur das Massepotential meines Analogausgangs auf Pin9 lege. Also 8, 10 und 11 waren frei. Demnach dürfte das Ding auch keien Freigabe gehabt haben.
Unterlagen habe ich leider keine. Habe auch im Netz keine gefunden.
Habe vorhin noch im Betrieb mit der alten Steuerung etwas die Spannungen nachgemessen. Zwischen Pin 8 und Pin 9 lagen beim einen Gerät 2V, beim anderen 8V. Als würde der Analogausgang darauf gehen. Aber von den Bezeichnungen her, sehe ich das genau so wie Du.
Gruß,
Tigerkroete
@Martin
Folgendes ist passiert: Ich hatte ich den Analogausgang an 9 und 11 angeschlossen und die Freigabe auf 8, genau wie Du vorgeschlagen hattest. Der Motor lief wieder los mit konstanter Spannung, egal, was ich am Analogausgang rausgab, ganz ohne Freigabe. Als ich dann zum Testen die Freigabe auf "1" setzte, flog die Sicherung in meinem Schaltschrank. Ich nahm das "1"-Signal weg, aber die Sicherung flog weiterhin. Auch als ich die alte Verdrahtung wieder herstellte. Scheinbar ist das Steuergerät kaputt, ich habe es bereits ausgetauscht :-(.
Na ja, da ich keine Steuergeräte mehr auf Ersatz habe und so ziemlich alle Konstellationen ohne Erfolg durchprobiert hatte, mache ich mich nun auf die Suche, nach anderen Steuergeräten.
Falls da jemand ´nen Herrsteller weiß, der solche Geräte herstellt, die man Problemlos mit einer S7 ansteuern kan, immer raus mit der Sprache ;-).
Das Gerät bekommt 230V Versorgung und soll je nach analoger Beschaltung einen kleinen Gleichstrommotor mit 300W, 2A und 200V Nenndaten ansteuern.
Gruß,
Tigerkroete
Danke MSB, leider war nicht s´das Passende dabei.
Bei Lenze schon, aber die Baumaße waren mir zu groß, zumal ich noch einen relativ großflächigen Entkoppler gebraucht hätte. Dann gab es was gutes bei SD-Drives, aber die waren mir zu teuer.
Bei der Rossmanith GmbH wurde ich von allen Firmen am freundlichsten und kompetentesten beraten. Die haben das für meine Zwecke perfekte Gerät gehabt.
Viele Grüße,
Tigerkroete
