Kann meinen SCL Baustein nicht online beobachten
Bensen83
Hallo, ic habe einenSCL Baustein, welcher übersetzt wurde und auch übertragen ist. kann nun den Baustein öffnen, aber wenn ich auf die Brille klicke, dann bekomme ich keine werte angezeigt. Ps Habe mit Debug info compiliert.
Hallo Benson,
du verzeihst hoffentlich die dumme Frage :
der Baustein wird aber auf jeden Fall bearbeitet/aufgerufen ...
und/oder die Zeile, die du dir ansiehst wird auch bearbeitet ?
Larry
Ja
Ja er wird aufgerufen und auch e Zeile bearbeitet, das weis ich sicher, da ich das Ergebnis der Zeile in der Variablentabelle nachvollziehen kann.
Naja auf jeden Fall ging es etwas später plötzlich wieder. Dieses Phäomen hatte ich nun schon öfters, hat keiner eine Ahnung was das se könnte?
Genauso wie das Problem, dass ich einen instanz DB ansehen möchte und die Deklaration der Namen nicht gleichzeitig mit den Werten ansehen kann. (Sind nach rehts verschoben) kann mir jemand das erklären?
Hi Bensen83,
wenn man beim SCL online gehen möchte, werden immer 2 Online-Handles verwendet. Man kann also entweder 2 AWL-Fenster online betrachten oder eine SCL-Quelle. Wenn dann nur noch ein Handle übrig ist, dann bringt der SCL-Editor leider keine Fehlermeldung, sonder tut nur so, als ob er online wäre (und man sieht eben keine Variablen). Wenn man dann über "Test beenden" (nicht nur die Brille ausschalten) offline geht, einen Online-AWL-Baustein wieder offline schaltet und erneut online geht, dann klappt's auch.
Gruß Sonja
