Sonstiges kein Verbindungsaufbau zur PC-Station
TaHan
Hallo alle zusammen,
ich versuche gerade eine Verbindung zu einer PC-Station (Ziel-PC) über WinCC Runtime Loader via WIFI herzustellen. Auf dem Ziel-PC (Win10) habe ich die PG/PC-Schnittstelle soweit konfiguriert und ihm eine statische IP-Adresse zugewiesen. Nun versuche ich das Projekt auf die PC-Station zu übertragen, jedoch kommt immer die Fehlermeldung, dass der Verbindungsaufbau fehlgeschlagen ist. Nach einigen Minuten/Stunden, ohne dass ich etwas in den Einstellungen verändert habe, kann die Verbindung aufgebaut und das Projekt geladen werden. Ich habe beide Teilnehmer jedes mal bei fehlgeschlagener Verbindung angepingt. Antworten tun Sie immer. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das ein Fehler von MS oder ob es ein genereller Fehler in TIA ist. Evtl. muss ich ja auch ganz wo anders suchen. Öfters kann auch keine Verbindung aufgebaut werden, wenn die Verbindung kurz getrennt wurde und keine Minute später wieder aufgebaut werden soll. Im Netzwerk befinden sich nur 6 Teilnehmer, die eine statische IP zugewiesen bekommen haben.
Da ich mich erst seit kurzem mit TIA beschäftige, kann es vielleicht auch sein, dass ich etwas übersehe.
Vielleicht kennt ja einer das Problem und kann mir da weiterhelfen.
Quell-PC ist ein Win7.
Meine Software:
Beste Grüße
Auf der Ziel-PC muss den Runtime Loader gestartet werden, und in Transfer Modus sein.
Wenn es ein PC ist, empfehlt es sich ein VNC oder Teamviewer zu installieren. Dies so das man Einstellungen einstellen kann (z.B. loader starten), und auch checken ob den HMI richtig startet usw.
RT Loader steht im Transfer. Meine neue Vermutung ist, dass das WIFI-Signal durch andere Router gestört wird. Ich habe gerade das WIFI-Netz überprüft und dort befinden sich mehrere Router, die den gleichen Kanal nutzen könnten. Ich versuche nachher meinen WIFI-Kanal so zu legen, dass er nicht von anderen genutzt werden kann. Vielleicht bringt das ja etwas. Wenn nicht, melde ich mich nochmal.
Beste Grüße
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dann müssten sich die ganzen Handys mit eingeschaltetem WIFI-Hotspot auch gegenseitig stören...
Liegen der Ziel-PC und Dein Engineering-PC im selben Netzwerk/IP-Range oder ist ein Router dazwischen? Gibt sich Dein TIA selber noch eine IP-Adresse aus dem Zielnetz, was bei Router dazwischen aber sinnlos/kontraproduktiv ist?
Vielleicht will sich Dein Engineering-PC bei Netzwerkwiederkehr erst mal als oberster "King" im Netzwerk aufspielen?
Oder das liebe Windows 10 ist sich manchmal nicht schlüssig, ob Dein Engineering-PC ein böser Angreifer ist ... ist Deine Windows 10 Version für die WinCC Runtime freigegeben?
Gibt es für Dein Netzwerk einen Administrator? Dann befrage den mal.
VNC oder USB-Stick sind vermutlich die einfachsten Transfervarianten (bei USB-Stick müsste man hinlaufen).
Sie liegen im selben Netzwerk und dazwischen ist kein Router geschaltet.
Wie kann ich das überprüfen?
Update: Die Firewall habe ich auf dem Ziel-PC ausgeschaltet. Wenn diese ausgeschaltet ist, lässt sich das Ziel-System an pingen, bei Reaktivierung geht's nicht. Danke MS. gibt es eine Möglichkeit über eine Portfreigabe den Rechner direkt anzusprechen? Die Portfreigabe bei Win10 lässt sich ohne weiteres, solange er nicht rum zickt, realisieren. Aber kann ich mit Tia einen Port direkt ansprechen?
Das kann ich ohne weiteres nicht beantworten. Der Win10 hat die Versionsnummer 1709. Das letzte Update wurde letztes Jahr im Oktober durchgeführt.
Das schon, aber ich möchte gerne für Testzwecke eine Online-Verbindung zwischen Ziel-PC, Quell-PC und CPU herstellen. Daher ist das eher etwas ungeeignet.
Das ist ein Testnetzwerk.
Ich habe mit dem Support von Siemens telefoniert gehabt. Der Aussage zur Folge gibt es nur die Möglichkeit die Firewall von Windows abzuschalten um das Projekt zu übertragen oder mit einem USB-Stick. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
