Keine Verbindung zur CX9010 0101
TomTom01
Servus,
diese CX macht mir echt Kopfzerbrechen.....:twisted:
Vorab, die CX ist neu. Ich bekomme über TC 2.11 einfach keine Verbindung aufgebaut. bzw. finde ich sie noch nicht einmal.
Ich habe der CX eine feste IP gegeben. Die IP von meinem Laptop angepasst (Im selben Netz) . Die CX kann ich an pingen, kein Problem. Selbst über Cerhost kann ich Remote auf die CX zugreifen.
Aber wenn ich in TC2 das Targetsystem ändern will, kann ich sie nicht finden bzw. sie wird nicht gefunden. Auch über die Einstellung IP nicht´...einfach gar kein Lebenszeichen der Steuerung.
Ich habe Sie auch schon über die DIP Schalter in den "Auslieferungzustand" gebracht. Auch ohne Erfolg.....
Auf der CX ist Runtime Version TC 2.10, auf meinem Laptop 2.11. Kann da eventuell ein Zusammenhang liegen?
TomTom
Ja, ich habe jetzt zwar nicht im Kopf welche Kombinationen gehen, aber ich hatte auch schon mal das Problem, dass meine Entwicklungsumgebung zu neu war und die CPU nicht gefunden hat. Ich kenn jetzt im Detail nur die CX50X0 und CX51X0, bei denen kann man ein neues Image einspielen und so TC2 updaten, in wie weit das bei den CX90X0 geht weiß ich leider nicht.
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet
Du musst zuerst mit dem Systemmanager suchen und eine Route hinzufügen. Erst danach wird die Steuerung auch im PLC-Control gefunden.
Die Route definierst Du am besten als IP-Route nicht nach Host-Name.
Das mit dem Image-Update halte ich erstmal für nicht erforderlich.
Sofern der CX auf feste IP konfiguriert:
Hast Du mal Läppi und CX per Patchkabel verbunden und am Läppi WLAN deaktiviert?
Im Sysman-Suchdialog dann links oben die IP eintragen und den Button "Enter IP Adress" betätigen" :confused:
Ich hatte bei der Inbetriebnahme eines 9010 mal fast das gleiche Phänomen und bekam nach stundenlangem Probieren schon kirschkerngroße Schweißperlen auf der Stirn. Konstellation der TC-Versionen war die gleiche. Irgendwie ging es einen Tag später plötzlich.
Ja per Patchkapel angeschlossen und das Wlan deaktiviert.
Jep, links oben die IP eingetragen und bestätigt.
Ich habe auch beide Ethernet Ports getestet.
Ich werde noch versuchen das ganze an einem anderen PC zu probieren.
100% Ack zum Vorschlag von weißnix_ bezüglich dem manuellen Eintragen der festen IP. Ich hatte es sowohl bei TC2 als auch bei TC3 schon, dass die SPS nicht über Broadcast gefunden wurde. Das direkte Eintragen der IP hatte dann geholfen, eventuell muss auch noch "Refresh Status" gedrückt werden.
Soooo, jetzt hat es geklappt! Wieso? Keine Ahnung. TC2 SM geöffnet, IP von CX eingegeben, noch einmal ein Refresh ausgelöst, gesucht und gefunden!
Das ganze hab ich gestern gefühlte 100-mal versucht....:roll::roll::roll:
Ganz komische Sache....
Auf jeden fall Vielen Dank!
