TIA Kommunikation CP343-1 LEAN auf CPU315PN/DP PN auf und abbau.
vollmi
Hi zusammen
Ich hab grad n Verständnisproblem
Ich habe hier eine CPU315PN/DP als Master mit einer CP343-1 LEAN als Komunikationsport (interne PN wird für anderes gebraucht)
Ausserdem 9 CPU315PN/DP als Slave welche mir Daten an den Master liefern sollen.
Eigentlich kann doch sowohl die LEAN wie auch die CPU über die integrierte PN schnittstelle ISO on TCP. Wieso kann ich dann in TIA keine Verbindung projektieren?
Ansonsten bliebe ja noch S7-Kommunikation. Aber da kann ich dann ja pro CP nur 4 Verbindungen projektieren.
Bei TIA kann ich interessanterweise bei S7 Kommunikation nur eine Verbindung von der PN Schnittstelle zur CP ziehen, Umgekehrt verweigert mir TIA das verknüpfen.
Seh ich da irgendeine Lösung nicht?
mfG René
Ja, das sollte genau so gehen.
Alle über die gleiche Subnet verbinden.
Jup die sind alle im gleichen Subnet.
Hmpf ich war mir sicher das ich das schonmal irgendwo in Classic gemacht habe.
Aber in Classic hab ichs jetzt auch schnell probiert ob sich eine ISOonTCP Verbindung in Netpro projektieren lässt. Geht nicht.
Muss man das wohl anders machen. Wird wohl billiger da einen vollwertigen CP einzusetzen.
mfg René
Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens.
Bei den PN-CPUs lassen sich nur S7 Verbindungen im Netpro anlegen.
TCP / ISO on TCP / UDP müssen über die T_x Bausteine gemacht werden.
Das TIA Portal kann ausnahmsweise nichts dafür.
