verwende ich die 2 SEW Umrichter MOVIDRIVE MDX61B0014-5A3-4-OT / DER11B / DFE32B mit Feldbus Profinet und steuern sie über Siemens SPS S7-1500 mit Tia Portal V14. Die Umrichter und SPS werden über Ethernet Profinet Bus angeschlossen.
Früher war es gut gelaufen aber nachdem wir das Modul DFE32B in einem der Umrichter mit dem neuen DFE32B-Modul umgetausch haben, funktionieren die beide Umrichter nicht mehr. Wenn ich über SPS gesteuert habe, die erste Achse zitterte (Das 7-Segment für die Achse1 zittert zwischen 2 und A) und die zweite Achse bewegte sich überhaupt nicht.
Ich denke, es gibt noch Kommunikationsproblem mit Achse 2, denn in der Variablen im TIA Portal für die Kommunikation_OK ist falsch (siehe Bild).
Ich verwende die Module FC140 (FBD) von SEW Beispielprogramm. Die IP Adressen und die Profinet Namen sind alle ok, ich kann das über TIA Portal und Movitools MotionStudio sehen. Beide Achsen können auch mit Handbetrieb in den Movitools gesteuert werden.
Können Sie einige Tipps geben, dieses Problem zu beheben? Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
fins
fins
