Ich habe Probleme meine SPS mit einem Fahrerlosen Transportsystem Kommunizieren zu lassen. Kurz zum Problem: Nach drücken eines Knopfes setzt die SPS ein Register in meinem FTs auf einen bestimmten Wert und gibt dem FTs so das Signal zum weiterfahren.
Bestehen tut das ganze aus einer S7-1200 und einem CM1241. Verbindung zum FTs bekommt das ganze dann über einen RS232 auf USB Adapter mit einem FTDI- Chip.
Über PC->Adapter->FTs lässt sich mit PuTTy der Befehl verschicken, das Register im FTs zu ändern. Also kanns am Kable nicht liegen und an den Treibern dafür auch nicht. Aber SPS->Adapter->FTs sendet die SPS zwar aber es lässt sich nix empfangen.
Der Hersteller des FTs Kommuniziert über eine CLICK PLC und hat eine Siemens noch nie an seinem FTs getestet. Wir möchten aber undbedingt die Simatic verwenden.
Jetzt zu meinen Fragen:
-Ich glaube mir fehlt einfach nur der richtige Programmierbaustein. Hat jemand eine Ahnung welchen ich für mein Problem verwenden könnte?
-Auf was muss ich denn sonst noch achten?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Vale
Vale
