Rappenberger
ich habe folgendes Thema, bei der Kommunikation zwischen Siemens 1515F und Beckhoff C6015 via Profinet.
Die Verbindung ansicht läuft fehlerfrei, und ich kann auch schon Daten austauschen zwischen den beiden Steuerungen.
Was mir jedoch ein Rätsel ist, ich kann die Beckhoff Steuerung nicht per Twincat erreichen, obwohl z.B. auch der Ping durchgeht.
Ping auf Beckhoff Steuerung:
Jetzt müsste doch eigentlich bei der Broad-Cast Search auch etwas gefunden werden?
Ich habe schon auf die Beckhoff Steuerung geschaut, diese hat auf der X1 DHCP eingestellt.
Wenn ich jedoch auf der Steuerung nachschaue unter IP Config hat sie eine IP Adresse im Bereich 169.254.7.160.
Nur wenn ich hier fest eine IP Adresse eintrage, 192.168.0.2, kann ich sie auch per Twincat erreichen.
Dies möchten wir aber vermeiden.
Wie kann es sein das die Kommunikation via Profinet trotzdem läuft ? Bzw. woher kommt diese 169.254.7.160 IP Adresse ? Bei aktivierung von DHCP
