hier mal ein Beispiel für deine beide CPU's.
Es werden die Eingänge der einen CPU auf die Ausgänge der anderen CPU übertragen. Also von
CPU224XP Eingänge auf CPU226 Ausgänge und
CPU226 Eingänge auf CPU224XP Ausgänge.
Folgende Kom-Parameter sind eingestellt:
CPU224XP SS0, PPI-Adr. 11, Baudrate 9600
CPU226 SS0, PPI-Adr. 12, Baudrate 9600
Also spiel mal die Progs in die jeweilige CPU, Verbinde die Schnittstellen 0 mit einem Profibus-Kabel, Abschlußwiderstände EIN!
Dann müsstest du die Eingänge von einer CPU auf den Ausgängen der anderen übertragen können.
PC mit ins Netz:
1. RS232 PC-PPI Kabel, Alle DIP aus bis auf DIP 5 = 1 (PPI-Multimaster Einstellung)
2. USB PC/PPI-Kabel, keine Einstellung notwendig
3. Für beide in MW in Kommunikation für das PPI-Kabel PPI-Advanced aktivieren
Solltest du dein RS232 PC-PPI-Kabel über USB-Adapter verwenden (weil dein PC keine RS232 SS mehr hat und du kein USB-Kabel hast), dann geht das nicht, da über einen USB-Adapter Multimaster nicht funktioniert!!
Wenn daß funktioniert, dann dein Panel dazu. Vorher im HB des Panels nachlesen, ob das Netzwerkfähig ist und ob die Kommunikation zu einem PPI-Master möglich ist (CPU224XP). Das Panel ist dann nicht mehr der einzige Master im Netzwerk.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruss Helmut
PC mit ins Netz:
Gruss Helmut
