Step 7 Kommunikationsproblem CP343-1 Lean Simatic Manager
RainerZufalll
ich benötige eure Hilfe und hoffe, dass jemand eine Antwort auf meine Situation hat. Folgende Problematik habe ich:
Wir tauschen Signale zwischen zwei S7-300er CPUs aus. Dafür verwenden wir den CP 343-1 Lean. Dieser ist logischerweise auf beiden Seiten vertreten. Seit geraumer Zeit bricht die Kommunikation fast jeden Abend gegen 22:08Uhr zusammen. In unserem Netzplan ist eine der beiden CPUs passiv und die andere aktiv. Da wir andere Einflüsse, wie Provider etc ausschließen können, vermuten wir einen Fehler/Defekt am CP343-1 Lean. Es handelt sich um das Modell: 343-1cs10-0xe0. Es handelt sich um eine ISO on TCP Verbindung. Unser momentan verbautes CP hat die V.2.3 Das neue Austauschgerät aus dem Lager besitzt die V.3.1. Dazu muss man erwähnen, dass in unserem HW Katalog des Simatic Managers tatsächlich nur V3.0 zur Verfügung steht. Auch das soll funktionieren, da das CP wohl abwärtskompatibel sein soll. Nun haben wir das Gerät ausgetauscht und in der HW Config im Simatic Manager 5.5 ebenso ausgetauscht. Die Einstellungen wurden übernommen. Sowohl IP Adressen, als auch in der Netzansicht die Partner und Lokal Ids sind identisch geblieben. Nur leider baut das neue Gerät aus dem Lager gar keine Verbindung mehr auf. Im Internet findet man Beiträge, dass lokale und partner id unterschiedlich sein müssen. In der vorherigen Projektierung funktioniert es allerdings seit Jahren mit denselben Ids. Gibt es beim Objekttausch Einstellungen, welche nicht übernommen werden die mir im Moment noch nicht ersichtlich sind? Hat jemand eine Idee, was wir eventuell noch übersehen haben? Wir würden uns über Antworten freuen! Danke bereits im Voraus und liebe Grüße! Rainer Zufall
343-1cs10-0xe0 ist die Bestellnummer. Die momentan verbaute hat die FW 2.3. Die neue die FW 3.1
Die korrekte Artikelnummer lautet höchstwahrscheinlich 6GK7343-1CX10-0XE0 - schau auf die rechte Seitenwand der Baugruppe, da steht die komplette Artikelnummer gut lesbar.
Irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass manche ältere CPU nicht richtig mit einem 343-1CX10 V3.x klarkommen, wenn der nicht als V3.x projektiert ist. Welche CPU mit genau welcher Firmware-Version ist verbaut?
Eventuell geht/hilft ein Downgrade der Firmware des 343-1CX10 zu V2.6.0, dann kann die V2.x-Projektierung in HW Konfig beibehalten werden.
CP 343-1 Lean 6GK7343-1CX10-0XE0 Firmware V2.6.0
CP 343-1 Lean 6GK7343-1CX10-0XE0 Firmware V3.1.3
Was sagt die Baugruppendiagnose? CP343-1 > Baugruppenzustand > Spezialdiagnose
Die V3.1.3 zu übertragen habe ich problemlos hinbekommen. Das ging ganz simpel mit der Datei von Siemens. Wenn ich allerdings die V2.4 oder die V2.6 herunterlade bekomme ich nur den Firmwareloader und nicht die udp-Datei -> Simatic Manager führt die Firmwareänderung nicht durch.
DIe CPU 313 C-2PtP ......6BF03...... hat den Firmwarestand V2.6.11
Geht auch mit Simatic Manager:
Hinweis
Ab STEP 7 V5.3 ist SOFTNET-PG bereits in der STEP 7-Software integriert, d.h. die SIMATIC NET PC-Software muss nicht zusätzlich installiert werden.
edit:
Was ich meine, man findet die Firmware Loader unter Start Menü .. SIMATIC Step7 .. Firmware Lader
