Step 7 Komponente an ET 200 SP BA 2xRJ45
bsc
Moin,
In der Konzeptionierung einer Anlage werden verschiedene Komponente verwendet, die teilweise Ethernet fähig sind.
Dazu wird ein ET 200SP BA 2xRJ45 Modul genommen. Ist es möglich, dort ein Switch dranzuhängen über den man dann die verschiedenen Ethernet Komponente anschließen kann?
Oder ist die Anzahl der Komponenten an diesem Modul begrenzt und die Bearbeitung von Signalen über einen Switch nicht möglich?
Gerne auch ein Hinweis auf Handbücher oder ähnliches, Datenblatt und allgemeines ET200 Handbuch konnten diese Frage nicht beantworten.
Beste Grüße
Natürlich, solange dein Swich die für Profinet notwendigen Netzwerkfunktionen beherrscht.
Wird in den Datenblättern für gewöhnlich unter "Profinet-fähig" zusammengefasst.
Solange du die Grenzen des Profinet bzw. Ethernet-Protokolls nicht sprengst, kannst du fast(!) beliebig erweitern.
Für gewöhnlich ist die Anzahl an Stationen/Geräten durch die maximale Anzahl der vom IO-Controller (normalerweise die SPS) verwaltbaren IO-Devices begrenzt.
Die 1512SP kann beispielsweise max 128 IO-Devices im normalen RT-Betrieb.
Switche in einer Ring-Topologie benötigen besondere "Fähigkeiten"
Stichwort "MRP"-fähig.
Das sind im normalfall gemanagte Layer 2 oder Layer 3 Swiche.
Steht immer im betreffenden Datenblatt des Geräts
