wie muss ich da vorgehen?Libnodave und snap7 lassen sich problemlos für das Raspberry Pi kompilieren.
sudo make –f arm_v7_linux.mk all (or clean or install)
Wenn Du das Snap7-Paket benutzt, dann brauchst Du gar keine S7-1200. PI2 mit Snap7 kann direkt mit der LOGO kommunizieren. Wie das auf der LOGO eingerichtet wird findest Du ausführlich erklärt im vorzüglichen Snap7-Referenzhandbuch.Also ich habe einen PI2 bestellt - http://www.pollin.de/shop/dt/ODc1Nz...pberry_PI/Raspberry_Pi_2_Hutschienen_Set.html
Dann würde ich mir noch eine 1200 CPU Organisieren, und mir Snap7 laden.
und via Code:
direkt auf dem Rasp PI2 kompilieren.
Ja, kannst Du auch. Verbindungsmäßig unterscheidet sich die 315 zur LOGO nur im anzugebenden TSAP (Rack/Slot), LOGO: xx.00 / S7-300: xx.02SPS Seite ist soweit kla. Ich könnte zum testen sicher auch ne 315 2 PN/DP nehmen oder?
Bei der S7 200 heisst der (einzige) DB: V (ich glaube das geht damit dann auch mit LibNoDave)Mit DB´s klappte jedoch nichts.
