Kostengünstige Automatisierungsysteme
Rici
ich habe bis jetzt nur mit der SPS S7-300 gearbeitet, und weiß nicht welche Möglichkeiten die anderen Hersteller anbieten.
Ich hoffe jemand kann mir ein paar Tipps geben oder Lösungsvorschläge machen.
Ich will eine kleine Anlage programmieren die Plastik- und Metallplatten trennt,
mit zwei Motoren und mehreren LED´s. Das Gerät soll über einen Touchpanel gesteuert werden.
Eigentlich ist die Anlage relativ einfach, keine Anforderungen an Schnelligkeit, halt nur Visualisierung.
Anfangs wollte ich die Anlage mit einer S7-1200 programmieren da ich die Programmiersprache kann und das HMI in der selben Software programmiert wird. Das wird aber sehr teuer, das günstigste währe wahrscheinlich Microcontroller aber ich müsste mich in die Programmiersprache einarbeiten, und ich weis nicht ob da die Visualisirung möglich ist.
Welche Möglichkeiten habe ich noch?
was ist die günstigste Variante?
und die einfachste?
Milchmädchenrechnung!
Ich halte die 1200er, was den Preis angeht schon für ein
Kracher. Das ganze jetzt über einen mikrocontroller selber
zu basteln, ist mit Sicherheit nicht preiswerter. Entwicklungsboards
kosten auch Geld, wenn du dann deine Arbeitszeit mitrechnest
dich auf ein fremdes System einzuarbeiten, ist die bastel-
lössung um ein vielfaches teurer als ein fertiges und Industrie
taugliches Produkt zu kaufen. Da ist bestimmt die 300er noch
wirtschaftlicher.
Also günstigere Anbieter gibt es einige.
Aber Kern ist bei so etwas immer,
- wie lange muss die Verfügbarkeit sein
- werden die Anlagen exportiert , gibts im Ausland die Teile und Support
- Ausbaufähigkeit Scalierbarkeit, reicht einem das kleine System
Du hast nur geschrieben halt klein und nicht Zeitkritisch, abert wieviele E/A's und Schnittstellen werden benötigt ?
Schau dir mal das an, vieleicht passt es ja.
Oder das hier , der Vorteil mit Step7-Kenntnissen zu programmieren, da kompatibel.
Danke für die Antworten!
Also ich brauche ca. 12 x DI und 10 x DO
und ich dachte an einen 6" HMI-Panel.
Mit der S7-1200 bin ich da bei etwa 1200 €
Das teuerste daran ist das HMI-Panel
Als alternative dachte ich an Möller, Mitsubishi, sind die billiger?
kann man damit Visualiesieren
Hallo jaba,
der erste Link funktioniert leider nicht,
und bei dem zweitem, wird das ganze nicht billiger.
Hallo jaba,
ich hab jetzt noch mal geschaut
eine 1214C kostet 295€ und das KTP600 mono kostet 400€.
Das sind in Summe bei mir 695€ (Brutto), also fast die hälfte
von 1200€. Der Preis ist doch sehr gut :confused:
Vor allen dingen bekommst du bei der 1200er schon einiges
geboten, das kleine Ding kann was. Die Projektierung, gerade
wenn Visualisiert wird ist sehr einfach, ein Punkt den mann
nicht außer acht lassen darf.
Das hätte man aber sehen können welcher fehler in dem Link war ...
Bei denen würde ein System
THINGET TouchWin TH 7" Widescreen HMI-Touchpanel 65536 Farben TFT
THINGET XC3 SPS mit 32 E/A
Zusammen 149+329 für das Panel +Mwst kosten.
@Helmut
vieleicht hatte er an ein KT600 Farbe gedacht + Mwst wären das dann 1200,00€
Macht dann netto (abzl. dem Rabatt) aber immerhin nur noch ca 500-550€ mono und 650-700€ für Farbe + Mwst.
Bei 478€ für Thinget wären das für mich gerade mal 150,00€ Unterschied , da würde ich mir persönlich schon überlegen ob es sich rechnet ein neues Produkt zu nehmen ohne die von mit oben genannten Merkmale.
Wenn man eine Serie bauen will könnte das hier Interessant sein, ist aber auch nicht um längen billiger. Bei den Display gibts halt nix ganz billiges die Kosten halt, und bei den 6" geht dann halt nix unter 300--400€.
Günstige Visu
Schon mal an Gallileo von Micro Inovation gedacht?
Leicht zu erlernende Visu und der Kompiler läuft 1Std lang
und das ganze ist Kostenlos.
Und wenn Du dir ein Makro schreibst hast die Visu kostenlos
Ich habe dazu eine Möller M201 zunzt einwandfrei dazu einfach noch über
Ethernet mit cobox, und alles ist prima Klima.
Und der Dachs imm Keller Macht mir Wärme und Strom
Gruß Hitschi
